CNC do wycinania w sklejce
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 sie 2015, 14:23
bartuss1 pisze:grubą sklejke laserem? ciekawe, okopcone powierzchnie i smierdząca po tym zabiegu sklejka to chyba norma, chyba że musi byc skeljka przeznaczona do ciecia laserowego a nie zwykła klejona na zywicy mocznikowej, sklejka sklejce nierówna
To pan chińczyk z chin gada przez translator.
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 20 sie 2015, 15:01
tobbit pisze:Mając do zrobienia po kilka skrzyń można się bawić właśnie w "ręczne" cięcie. Jednak gdy zaczyna się produkować średnie serie, po kilkadziesiąt kejsów, to oszczędność czasu posiadając w warsztacie CNC jest ogromna. Mając jeszcze oprogramowanie do ich projektowania które generuje DXFa z gotowym optymalnym układem elementów... Niektóre rozwiązania są dobre do pewnego momentu :)
Przy okazji w okolicy brak jest usług CNC więc maszyna nie będzie stała nieużywana ;)
Idę o zakład, że na pile formatowej w którą wchodzi oczywiście cała płyta potnę sklejkę szybciej niż CNC. Problem w tym, że co trzeci-piąty case będzie inny i więcej będziesz projektował i robił g-kody. Jeśli jednak masz deal na 1000 takich samych skrzynek to ok.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 20 sie 2015, 15:04
Właśnie do dużych serii powinieneś wycinać formaty ścianek skrzyni na pile formatowej. Frezarka cnc jedynie do wybierania na uchwyty. Tak powinno być najszybciej. Szczególnie gdy mówimy o ograniczonym budżecie na frezarkę. Chyba kolega nie myśli, że szybciej przetnie sklejkę frezem niż piłą tarczową.
Być może, do tej produkcji nie będzie potrzebna frezarka cnc, a wystarczą szablony i router do wybierania kieszani pod zamki i uchwyty.
tobbit
Post napisał: tobbit » 20 sie 2015, 17:32
Teraz przez Was muszę pogadać z kolegą :wink: Bo faktycznie może lepiej zainwestować w dobrą piłę formatową + ręczna frezarka z dobrze zrobionymi szablonami. Ewentualnie rozważyć budowę małego CNC, powiedzmy 1000x1000 gdyby trafiło się jakieś nietypowe zlecenie.
pukury
Post napisał: pukury » 20 sie 2015, 17:40
witam.
do jakieś typowego kejsa to spokojnie - piłą na format i z szablonu reszta.
ileż tych nie typowych będziesz robił ?
pod jakieś miksery czy inne sprzęty.
dobra ręczna frezarka i DOBRE frezy .
no i szablony na cna robione :lol:
co innego - jak napisał kol. - jak byś miał zamówienie na 1000 szt.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 sie 2015, 21:37
Ja bym sie zastanowił nad taką produkcja .Mam kolege który pracuje w sklepie muzycznym i mówi że jak zejda dwa case na mikser na miesiąc to otwierają szampana no ale może kolega ma dojście do zbytu ......
Thunder-Laser
Post napisał: Thunder-Laser » 19 lis 2015, 04:39
Halo. To prawda. Korzystanie z urządzenia laserowe do cięcia sklejki, się eliminacje laserowe i cięcie sklejki. Więc krawędź tnąca jest czarny i ma zapach. Ale jeśli zasilanie jest prawidłowe, krawędź tnąca będzie lepiej. Jestem nowym użytkownikiem urządzenia laserowego, i nie zna CNC machine.Hope nauczyć się czegoś w tym :smile: :smile: :smile:
Make a difference for our customers.
www.thunderlaser.com
kubus838
#18
Post napisał: kubus838 » 19 lis 2015, 12:58
Thunder-Laser pisze:Halo. To prawda. Korzystanie z urządzenia laserowe do cięcia sklejki, się eliminacje laserowe i cięcie sklejki. Więc krawędź tnąca jest czarny i ma zapach. Ale jeśli zasilanie jest prawidłowe, krawędź tnąca będzie lepiej. Jestem nowym użytkownikiem urządzenia laserowego, i nie zna CNC machine.Hope nauczyć się czegoś w tym :smile: :smile: :smile:
Tak czytam co Ty piszesz i dochodze do jednego wniosku.
Z Tobom to jak z przyslowiowym cygankiem - zamykarz mu drzwi przed noskiem a on włazi przez otworek okienny i mówi, ze ci szczęście za drobna oplata przyniesie.
Uwaga celowo "popełniłem" kilka błędów w powyższym tekście - niech translator pomęczy.
robert
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
#19
Post napisał: szpaku-666 » 29 lis 2015, 15:07
piła panelowa CNC wytniesz dziennie około 100-150 płyt
Centrum CNC moze być jakieś starsze i jedziesz z produkcją
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
Marcin B
Głowice frezowe do okien CNC ???
#20
Post napisał: Marcin B » 29 lis 2015, 16:51
jestem nowy na forum, moja sprawa dotyczy głowic frezowych, wiem że są ode do CNC HOMAG BOF211 Venture 12 L chyba do okien IV 78 IV 90.
Dostałem je w rozliczeniu, chciał bym wiedzieć co to jest za towar , podobno drogi sprzęt z końcówkami diamentowymi.
CZY JEST KOŚ KTO POWIE MI ILE TO JEST WARTE I CZY MOŻNA ZNALEŹĆ NA TO KUPCA? [email protected]
1
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
