CNC do wycinania w sklejce
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
koala.g
#21
Post napisał: koala.g » 30 lis 2015, 16:18
Nie znam się ale 2 szt wyglądają na przegrzane.
lajosz
#22
Post napisał: lajosz » 30 lis 2015, 21:38
@Marcin B
No no ..... piękny zestaw.
Wszystko Leitz-a.
Są głowice prawe i lewe, jest jedna ze zmiennym kątem, są do listewek, jest wstępna z osłoną kierowaną wiórów.
Po prostu cały komplecik do okien, ale:
Moim zdaniem będziesz miał spory kłopot ze sprzedażą tego zestawu, to dlatego, że potrzebujesz kupca który weźmie cały komplet z myślą o produkcji okien o takim właśnie profilu.
Niestety rynek okien/drzwi drewnianych z pełnego drewna, to już .... nisza.
Rynek został zdominowany przez plastiki i nic na to nie poradzisz, więc (obym się mylił) raczej będzie ciężko znaleźć kupca na całość, a pojedyncza głowica profilowa nikomu do niczego się nie przyda.
Najszybciej sprzedasz głowice z mikrowczepami bo te można wykorzystać wszędzie i do wszystkiego, ale i tak kupi tylko ten, kto ma maszynę z mocowaniami HSK 63F (bo takie tu widzę), czyli Homag/Weeke.
Głowiczka kątowa, też raczej powinna znaleźć nabywcę bo jest po prostu uniwersalna.
To samo z wstępną.
Natomiast cała reszta, czyli głowice profilowe, to będzie Ci naprawdę ciężko sprzedać.
Jednak jeśli uda Ci się znaleźć kupca, to ten kupiec będzie zdawał sobie sprawę z tego, że to naprawdę najwyższa klasa głowic, więc możliwe, że sprzedasz po rozsądnej cenie.
Nie jestem w stanie oszacować wartości, ale tylko samo mocowanie HSK, jedna sztuka kosztuje około 400-600zł
Ceny głowic profilowych Leitz (nowych) to nawet 1000-2000 euro za sztukę.
Ile kosztują używane, nie wiem, ale te na zdjęciach nie wyglądają na zniszczone.
Tak na marginesie, to pracowałem (5 lat) na maszynie Homag Venture 12L , a na innych Homagach kolejne 5 lat.
Maszyna pierwsza klasa.
[ Dodano: 2015-11-30, 21:40 ]
DominikPierog pisze:Nie znam się ale 2 szt wyglądają na przegrzane.
Nie są przegrzane.
To sposób osadzania trzpienia w uchwycie HSK, czyli podgrzewane indukcją i wkładany trzpień na którym cała reszta głowicy.
Mniej uniwersalne, ale za to o wiele tańsze rozwiązanie.
adas
#23
Post napisał: adas » 02 gru 2015, 14:32
Pierwsza sprawa to czy do tych glowic masz dokumentacje? Bo nie wiem na jakiej podstawie @Lajosz twierdzi, ze jest to "piekny zestaw". Najpierw upewnij sie, ze jest to komplet(czasami w takich zestawach bywaja dodatkowe podkladki, dystanse itd.) i do czego.
Nastepny krok to kontakt do producenta czy by to odkupil i za ile. Sprzedac takie glowice samemu to prawdziwa sztuka.
Oczywiscie, tak jak tu zostalo napisane glowice wstepna i do mikrowczepow mozesz probowac sprzedac oddzielnie, koszt nowych to okolo 1000E sztuka. Oczywiscie beda pasowac nie tylko do Homag/Weeke ale do innych maszyn, ktore posiadaja HSK tez.
Adas
lajosz
#24
Post napisał: lajosz » 02 gru 2015, 17:58
adas pisze: nie wiem na jakiej podstawie @Lajosz twierdzi, ze jest to "piekny zestaw
Nie wiedziałem, że muszę mieć jakąś podstawę, żeby wyrazić swoje zdanie.
Po prostu wydawało mi się, że 10 lat doświadczenia przy pracy na Homagach wszelakich przy produkcji tylko okien i drzwi z pełnego drewna, jakąś tam podstawę daje.
Poza tym, nawet gdyby zestaw nie był kompletny, to nadal pozostaje ... piękny :)
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że żeby wykonać okno czy drzwi, nie wystarczy tylko maszyna CNC i komplet głowic profilowych, chociaż ..... gdyby do tego dołożyć jeszcze agregaty poziome, agregaty piłowe i głowice szlifierskie + jakaś szlifierka do płaszczyzn + jakaś prasa (do składania) , to można od biedy startować.
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Re: Głowice frezowe do okien CNC ???
#25
Post napisał: szpaku-666 » 05 gru 2015, 21:02
Marcin B pisze:Witam,
jestem nowy na forum, moja sprawa dotyczy głowic frezowych, wiem że są ode do CNC HOMAG BOF211 Venture 12 L chyba do okien IV 78 IV 90.
Dostałem je w rozliczeniu, chciał bym wiedzieć co to jest za towar , podobno drogi sprzęt z końcówkami diamentowymi.
CZY JEST KOŚ KTO POWIE MI ILE TO JEST WARTE I CZY MOŻNA ZNALEŹĆ NA TO KUPCA? [email protected]
1
2
3
4
jakieś 20-25 tys ale po zdjęciu ciężko określić stan itd
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
adas
#26
Post napisał: adas » 06 gru 2015, 20:33
Na zdjeciach widac, ze zestaw do mikrowczepow ma fajna ceche zmiany grubosci. Kiedys uzywalem podobnego(inny producent) i sprawdzal sie bardzo dobrze.
Ale jak ocenic czy przy pomocy tych frezow da sie zrobic kompletne okna? Nie widze tu np. frezow do czopowania. Laczyc na kolki?
Adas
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
