Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
ak47
Posty w temacie: 14
#151
Post napisał: ak47 » 18 sie 2015, 13:48
Co do freza to po takim ostrzeniu powinny pracować normalnie. W pracy czasem coś grawerujemy i w tym celu nie kupujemy narzędzi tylko majster zbiera połamane frezy i gwintowniki a potem na szlifierce do wałków ostrzą je na stożek a jeszcze potem na drucie wycinam coś takiego. Zapitala całkiem dobrze o ile dotnie się idealnie do środka stożka.
EDYCJA
AdamFx pytął o szybkość przewijania drutu.
Prędkość najczęściej oznaczoną jak WS od "Wire Speed" reguluje się po to aby oszczędzać drut oraz uzyskiwać lepszą cylindryczność przedmiotu. Drut idzie z góry na dół bez przerwy i detal ma powiedzmy 100mm wysokości. Drut się lekko nadpala u góry detalu i traci swoją średnicę i kiedy ten odcinek drutu który palił u góry zjedzie na dół pali nadal ale już ma mniejszą średnicę niż kiedy był u góry. Więc detal nie jest idealnie cylindryczny ale w praktyce nie ma szans chyba zmierzyć tego braku cylindryczności. WS stale mam ustawione na 8m/minutę. Nie ma sensu się pierdzielić nawet jak mam do wycięcia podkładkę z blachy 1mm.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#152
Post napisał: adam Fx » 18 sie 2015, 14:29
kamar pisze:Budują i przerabiają. Tylko cichociemni :) Sam się zdziwiłem ilu chętnych po pomoc meilową
Oj nieładnie koledzy czemuż to nie pytacie w temacie toż on jest właśnie po to założony na PW to się na kawę możecie umawiać.
To przy okazji zapytam - kamar Zastosowałeś przekładnie ślimakową w tej przystawce do frezów czy ona nie ma luzów? Te które miałem w rękach na takim ramieniu jak u Ciebie miałby już wyczuwalny luz.
pukury
Posty w temacie: 33
#153
Post napisał: pukury » 18 sie 2015, 15:45
witam.
no to zapytam w temacie :shock:
ma ktoś schemat generatora ? - lub linkę do takowego .
tak z czystej ciekawości bym luknął .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 412
Post napisał: kamar » 18 sie 2015, 16:42
adam Fx pisze: Zastosowałeś przekładnie ślimakową w tej przystawce do frezów czy ona nie ma luzów? .
Ma, jak każda ślimakowa. Ale ma też wbudowany układ A.B.L.N. - Absolutny Brak Luzu Nawrotnego :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#155
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2015, 20:17
A ja kilka ladnych lat temu zrobiłem sobie podzielnicę (potrzebny był przelot 50mm) i mam kasację luzu do zera a nawet i jeszcze mniej. :) Ślimak opuszczany i jest OK.
ObrazekObrazek
Post napisał: kamar » 18 sie 2015, 20:44
Mój układ A.B.L.N zrobił się sam :) Na tym wysięgu zawiasy docisk do ślimaka jest ciągły.
Tak na marginesie kol. Impuls to robiłem dziś na drucie nożyk do dłutownicy. Prawie poezja.
Jak jeszcze zdobędę tulejkę R32 na kwadrat 16 to już będzie cud, mniód :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#157
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2015, 20:53
kamar pisze:robiłem dziś na drucie nożyk do dłutownicy. Prawie poezja.
Się domyślam, :) szczególnie jak potrzeba jakiś dziwny kształt.
kamar pisze:Jak jeszcze zdobędę tulejkę R32 na kwadrat 16 to już będzie cud, mniód :)
A dlaczego nie wypalić drutem ze zwykłej tulejki?
Post napisał: kamar » 18 sie 2015, 21:09
Pewnie na tym się skończy bo nigdzie nie widzę.
DOHC
Posty w temacie: 16
#159
Post napisał: DOHC » 18 sie 2015, 21:15
No jaram się tymi drążarkami :)
ak47
Posty w temacie: 14
#160
Post napisał: ak47 » 19 sie 2015, 09:22
Oj tak, obróbką elektroerozyjną można zdziałać wszystko to czego nie można obróbką skrawaniem. Wszelkie kwadraty czy wcięcia szerokości 1mm, problematyczne kształty, a nawet koła zębate. Można rąbać i nie bać się czy narzędzie wytrzyma czy nie.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
