Doskonale cię rozumiem. Podobnie jak z forum ..."importują" co wlezie, wejść setki ale od siebie ...nic.prokopcio pisze:Beta-Testerzy nie działają
Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
- Znawca tematu (min. 80)
racja,karpik74 pisze:Doskonale cię rozumiem. Podobnie jak z forum ..."importują" co wlezie, wejść setki ale od siebie ...nic.
może 20 osób pomagających się znajdzie ( na prawie 60 000 "importujących" wiedzę
Nie wiem co znaczy "bardzo, bardzo malutkie" ale mam nadzieję, że wyświetlacza nie zmniejszyłeś - był optymalnej wielkości i dobrze widoczny z daleka. co do samej wielkości, jak będzie potencjometr zewnętrzny to samo urządzenie nie musi być duże bo niema dużo klikania byle podłączenia były wygodne bo kabli sporo a doprowadzają mnie do szału maleńkie złącza podłączeniowe (choć to czynność jednorazowa).prokopcio pisze:przychyliłem się do większości i będzie bardzo, bardzo malutkie urządzonko....
[ Dodano: 2015-08-13, 13:50 ]
ps daj choć fotkę
- Posty w temacie: 102
Wydawało mi się, że już wrzucałem.daj choć fotkę
[ Dodano: 2015-08-13, 23:07 ]
Niestety są małepulek pisze:maleńkie złącza podłączeniowe
Ostatnio zmieniony 15 sie 2015, 11:30 przez prokopcio, łącznie zmieniany 1 raz.
dla wygody, żeby nie pchać klika przewodów pod jeden zacisk, i dla łatwości podłączenia - zobacz na przykładowy szkic jak teraz prosto przez THC "przelatują" sygnały step/dir. Zawsze miałem sporo tłumaczenia jak podłączyć poprzedni model SD.pulek pisze:a po co aż tyle tych złącz
kombinowałem w wykrywaniem przez THC nurkowania i "czułość" funkcji jest tak krytyczna, że dla każdej sytuacji (napięcie,prąd, prędkość cięcia i grubość materiału ) trzeba naprawdę dość dokładnie ustalić dwa lub 3 parametry aby perfekcyjnie działało - w przeciwnym razie albo nie wykryje nurkowania albo "pomyśli, że nurkuje" na opadającym materiale gdzie ma obniżać....pulek pisze:Czy będzie funkcja antynurkowania?
Intensywnie myślę nad rozwiązaniem sprzętowym - urządzonko zewnętrzne, które będzie analizowało ruch w osiach XY i na tej podstawie będzie blokowało THC (w narożnikach, ciasnych łukach, na początku i na końcu ścieżki) ale to rozwiązanie z kolei nie rozwiąże problemu wpadnięcia w ewentualnie napotkaną szczelinę. Jeszcze nie mam finalnego pomysłu.
