Jak obliczyć moment siły śruby pociągowej we frezarce.
Otóż mam silnik 0,5 Nm i chciałbym obliczyć jakie ma on przełożenie na śrubę pociągową.
Chciałbym dowiedzieć się o jakimś ogólnym wzorze aby każdy mógłby sobie dla siebie policzyć moment siły śruby.
Chciałbym także się dowiedzieć od razu o współczynnikach tarcia, oraz sprawności przełożenia siły takich śrub na inne elementy.
Dokładnie to interesuje mnie śruba gwintowana (zwykła), trapezowa, kulowa.
Jeśli to możliwe to chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej rzeczy na ten temat.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
np. https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... vt6977.htm
[ Dodano: 2015-08-05, 01:15 ]
http://*/index.php?topic=447.0
[ Dodano: 2015-08-05, 01:16 ]
no nasze forum blokuje ten link ale wpisz w google siła śruby - rozważania o CNC tam masz przykłady.
Proponuję wyjść z zasady zachowania energii:
Praca ruchu obrotowego na jeden obrót: W1 = 2*pi*M
Praca ruchu postępowego na jeden obrót W2 = F*d
Przy idealnej śrubie W1 = W2 - dla śruby tocznej to bardzo dobrte przybliżenie. Przy srubie z tarciem trzeba jeszcze uwzględnić straty. Sprawność śruby oznaczmy Q. Wówczas W2 = W1*Q
Stąd: F = 2*pi*M*Q / d
Powiedzmy że luzy chciałem kasować za pomocą sprężyny pomiędzy nakrętkami, a dokładnie to tulejami.
Pręt gwintowany chciałem naciągnąć łożyskami kulowymi wzdłużnymi aby było to wszystko prosto i sztywne.
Co do prędkości to nie powinny być one większe nią 200 obr/min.
Może forumowicz podać mi przybliżoną sprawność przeniesienia siły?
Czy do jest rzędu 10% czy 40%...
Sprawność gwintu ciernego (trójkątnego, trapezowego) to ok. 30-60% w zależności od materiału nakrętki, skoku śruby i wykończenia powierzchni Jeżeli jest kasowanie luzu, to sprawność zaczyna być zależna od obciążenia (nie od prędkości!) - im mniejsze obciążenie, tym mniejsza sprawność (bo silnik pokonuje tylko opory samej śruby, nie wykonując przy tym żadnej użytecznej pracy).
