Silnik krokowy SK87 8,7NM
mariohs
Mam małe pytanie jeśli chodzi o silnik krokowy SK87 8,7NM, jakie cięzary można nim przesówać w osi poziomej na prowadnicach liniowych. Stół frezarki sam waży koło 55kg. Czy konieczne jest tu zastosowanie jakiegoś przełożenia i czy taka waga nie wpłynie na dynamikę i moc silnika.
- Załączniki
- Foto krokówki 8,7NM
- 4.JPG (54 KiB) Przejrzano 4698 razy
- 8,7NM od tyłu
- 7.JPG (31.94 KiB) Przejrzano 4718 razy
mariohs
bartuss1
ja bym to ujął obrazowo :
silnik podpiety do sruby trapezowej powiedzmy Tr20x4 i nakretka w obudowie przesuwa się , do nakretki przyczepiamy mały samochód osobowy - i przesunie go pod warunkiem że nie rozp....li nakretki czy sprzęgła
silniki 3Nm4A przesuwają bramy o masie 150kg przy skoku sruby 4mm z prędkością 3m/min - tak nominalnie bez wycia, sam silnik to nie wszystko, jeszcze kwestia sterów i odpowiedniego napięcia, ale to juz nie moja dzialka, bardziej kolegów od tykania się z prądem
https://payhip.com/soltysdesign
Leoo
Jeśli zastosujesz śrubę trapezową TR22X5 to dla silnika 8,5Nm uzyskasz siłę osiową 443Kg.
Przy śrubach kulowych będzie jeszcze więcej, tabelki znajdziesz tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Ostatnio zmieniony 18 lis 2007, 20:56 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
...ze starego sprawoćnika warsztatowca mechanika
arizon
Dodał bym tutaj jeszcze sprawność połączenia gwintowego a jest ona dla gwintu trapezowego niewielka max 40-50%Leoo pisze:...ze starego sprawoćnika warsztatowca mechanika
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
kubuuss
We Wrocławiu widziałem frezarkę po modernizacji przez firmę Profi z silnikami krokowymi 8,7 Nm, które bez problemu radziły sobie z elementem obrabianym o wadze 500 kg.mariohs pisze:Ja mam śruby kólowe 25mm i długości 1000mm. Po opisach kolegów sądzę że nie będe miął większych kłopotów.
Jeszcze jedno czy zastosować przekładnie, sruba z napędem łączona sprzegłem heklikalnym.
