Jak obliczyć moment siły śruby pociągowej we frezarce.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tdx » 05 sie 2015, 00:40
Otóż mam silnik 0,5 Nm i chciałbym obliczyć jakie ma on przełożenie na śrubę pociągową.
Chciałbym dowiedzieć się o jakimś ogólnym wzorze aby każdy mógłby sobie dla siebie policzyć moment siły śruby.
Chciałbym także się dowiedzieć od razu o współczynnikach tarcia, oraz sprawności przełożenia siły takich śrub na inne elementy.
Dokładnie to interesuje mnie śruba gwintowana (zwykła), trapezowa, kulowa.
Jeśli to możliwe to chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej rzeczy na ten temat.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sie 2015, 01:14
np. https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... vt6977.htm
[ Dodano: 2015-08-05, 01:15 ]
http://*/index.php?topic=447.0
[ Dodano: 2015-08-05, 01:16 ]
no nasze forum blokuje ten link ale wpisz w google siła śruby - rozważania o CNC tam masz przykłady.
steff.k
Post napisał: steff.k » 05 sie 2015, 09:57
Ja mogę polecić program na Androida CNC Force Calculator. Podajesz parametry frezu, parametry obróbki i kilka dodatkowych danych. Na ich podstawie programik oblicza Ci potrzebną moc wrzeciona, silników, momenty na silnikach i inne parametry.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 05 sie 2015, 10:22
Proponuję wyjść z zasady zachowania energii:
Praca ruchu obrotowego na jeden obrót: W1 = 2*pi*M
Praca ruchu postępowego na jeden obrót W2 = F*d
Przy idealnej śrubie W1 = W2 - dla śruby tocznej to bardzo dobrte przybliżenie. Przy srubie z tarciem trzeba jeszcze uwzględnić straty. Sprawność śruby oznaczmy Q. Wówczas W2 = W1*Q
Stąd: F = 2*pi*M*Q / d
tdx
Post napisał: tdx » 05 sie 2015, 16:14
Dziękuje bardzo za odpowiedzi.
Jeszcze tylko mają może użytkownicy jakieś informacje odnośnie tego jaką sprawność przeniesienia siły (albo siły oporu) mają poszczególne śruby?
Śruba gwintowana, Śruba trapezowa, Śruba kulowa.
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
gutek77
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gutek77 » 05 sie 2015, 21:56
Zależy głównie od tego czy i jak kasujesz luz . I od prostolinowości śruby i jej podatności. Przy małych prędkościach są na pewno dużo mniejsze niż przy większych .
Automatyk-Elektryk
tdx
Post napisał: tdx » 05 sie 2015, 22:05
Powiedzmy że luzy chciałem kasować za pomocą sprężyny pomiędzy nakrętkami, a dokładnie to tulejami.
Pręt gwintowany chciałem naciągnąć łożyskami kulowymi wzdłużnymi aby było to wszystko prosto i sztywne.
Co do prędkości to nie powinny być one większe nią 200 obr/min.
Może forumowicz podać mi przybliżoną sprawność przeniesienia siły?
Czy do jest rzędu 10% czy 40%...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 06 sie 2015, 09:56
Sprawność gwintu ciernego (trójkątnego, trapezowego) to ok. 30-60% w zależności od materiału nakrętki, skoku śruby i wykończenia powierzchni Jeżeli jest kasowanie luzu, to sprawność zaczyna być zależna od obciążenia (nie od prędkości!) - im mniejsze obciążenie, tym mniejsza sprawność (bo silnik pokonuje tylko opory samej śruby, nie wykonując przy tym żadnej użytecznej pracy).
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
