Frezarka 6P82 modernizacja cnc
- Posty w temacie: 75
Jest koncepcja na dlubniecie parcha
M880x3, płyta Głowna od Marka (to już mam)
dla osi X i Y 8.5nm (silnik też są) śruba kulowa 25/05
dla osi Z dylemat ~12nm czy cos ok ~20nm (jakies sugestie) taki sam dylemat ze śrubą (przeciwwaga będzie)
Głowica jest ale czeka na przeróbkę ale czy sie doczeka to inna kwestia :D:D:D
calosc na Linuxe
jakieś sugestie??
calosc na Linuxe
jakieś sugestie??
- Posty w temacie: 29
Re: Frezarka 6P82 modernizacja cnc
Co tu sugerowac ? Masz tujarucki pisze: jakieś sugestie??
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 20,150.htm prawie taką samą z detalami, popatrzeć i robić
Albo w pigułce : http://kamar-cnc.pl/?page_id=75
Kamar lektura przeczytana.
Można Poprosić o więcej foto związanych z dolna Z tka?(jaka śruba tam siedzi)
Jak się sprawuje śruba której montaż przeniosłeś w oryginalne miejsce ?
Czy lepiej odżałować pare zloty i pójść w twoje ślady montując śruby 32/05 czy pozostać przy wstępnej opcji 25/05?
Silniki 8.5nm nie będą za słabe?
Impuls
Jak to wygląda u Ciebie?
Ktos cos jeszcze chce dodać?
Pytam bo dzisiaj rozkręcę co sie da i będę chcial zamówić śruby i inne pierdoly wiec pytam żeby nie zagonić sie w róg i potem żałować
Impuls
- Posty w temacie: 23
Podobnie jak u Kamara. Choć Kamar preferuje silniczki dawać poprzez sprzegło a ja przez pasek. Z resztą byłeś u mnie . Na forum też gdzieś jest mój temat z dość dobrymi foto całej przeróbki. https://www.cnc.info.pl/topics60/przero ... t34880.htm Moze tylko ja nie mam dolnej zetki na silniczku i jak masz kase to nie zaszkodzi dać większego silnika właśnie do podnoszenia całej zetki tej na dole.jarucki pisze: Impuls
