Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 30 lip 2015, 11:00
GumiRobot pisze:a kamera?
a ciekawe jak tam chlapie?... chyba, że z "kondonikiem" na obiektyw
GumiRobot
Posty w temacie: 12
#122
Post napisał: GumiRobot » 30 lip 2015, 11:16
markcomp77 pisze: a ciekawe jak tam chlapie?... chyba, że z "kondonikiem" na obiektyw
Głodnemu chleb na myśli - wystarczył by wirujący "talerzyk" jeżeli mocno chlapie
adam Fx
Posty w temacie: 12
#123
Post napisał: adam Fx » 30 lip 2015, 15:52
"Kamara" yyy kamera :) to może być strzał w 10 http://*/index.php?topic=1666.0 co do chlapania to ustawienie wykonuje się na wył. polewaniu potem kamerę można zamykać jakąś osłoną.
Posty w temacie: 368
Post napisał: kamar » 30 lip 2015, 16:15
Niewykluczone a nawet całkiem możliwe :) Tu akurat to proste jak, nomen omen - drut :)
I transmisję "na żywo" będzie można zrobić :)
Herp
#125
Post napisał: Herp » 02 sie 2015, 01:38
Witam wszystkich, jak widzę że coś w końcu ruszyło na tym forum o drutówkach to nie będe milczał :mrgreen:
Ja przymierzam się do drutówki na mach-u :grin:
pracowałem kiedyś na drutówce a nawet ją troszkę serwisowałem więc coś niecoś wiem
Cały soft regulacyjny drutówki działa na zasadzie pomiaru napięcia na drucie pomiędzy głowicami (czyli wzrost prądu palenia)
g67 utrzymanie przerwy iskrowej (tak miałem w mojej ruskiej drutówce) po wpisaniu tego kodu posów mógł być ustawiony na f100 a i tak był regulowany automatycznie przerwą iskrową, czyli wachał się 0.8-15mm/min w zależnie od grubości materiał.
PROCES REGULACJI:
proces polega na regulacji posuwu(prąd rośnie, posów spada i odwrotnie), a jeżeli szarpnie drutem(zwarcie) wtedy jest pauza jak to nie pomaga wtedy wycofanie o ileś kroków jeżeli łuk dalej się nie zajarzy , wtedy błąd i ręczne wznowienie programu zbyt gwałtowne zwarcie drutu zazwyczaj upalało drut i też wtedy po każdym upaleniu wycofywało o kilka kroków.
Naciąg drutu odbywa się poprzez ciężarek i fotokomórkę.
Najczęściej paliłem na prądzie 2A i 22Khz dowało to powieszcznię Ra1.3
Żeby nie było strat, powinno się do zasilania drutu zastosować przewody wielożyłowe, bo przy wysokich częstotliowościach prąd płynie na na powierzchni przewodnika.
W głowicach do trzymania drutu są zastosowane pryzmy ze szkła i miedzianne elektrody zasilające.
Generator WEDM różni się od EDM.
W EDM(drążarka wgłębna) ma regulację szerokości impulsu, prąd zapłonu, czas drążenia i przerwy itp. bo to wszystko jest istotne do powierzchni płaskich.
W WEDM(drążarka drutowa) miałem tylko 4 częstotliwości 4-y prądy i czułość na przerwę iskrową i szybkość przewijania drutu.
Warto też pomyśleć o prostopadłości drutu.
A teraz moje pytanie:
Czy ktoś bawił się z makrem Mach-a żeby proces regulacji odbywał się tak jak opisałem powyżej, bo mi narazie udało się tylko skopiować makro na środek otw. :mrgreen:
Post napisał: kamar » 02 sie 2015, 06:26
Herp pisze: jak widzę że coś w końcu ruszyło na tym forum o drutówkach to nie będe milczał :mrgreen: :
Szumnie powiedziane :)
Herp pisze: Ja przymierzam się do drutówki na mach-u :grin:
Pokazywać, pokazywać
Herp pisze: g67 utrzymanie przerwy iskrowej
Co to za g-kod ? Czy aby nie wywołanie makra ?
Herp pisze: Generator WEDM różni się od EDM.
Czyli generator z EDM spokojnie pójdzie na Wire EDM, odwrotnie może być gorzej :)
Herp pisze: Warto też pomyśleć o prostopadłości drutu.
Nie ma co myśleć , tylko trzeba ustawić :) Chińczyk to zrobił w b.prosty sposób - rolki prowadzące są przesuwne w oczku.
adam Fx
Posty w temacie: 12
#127
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2015, 10:11
Herp pisze:Najczęściej paliłem na prądzie 2A i 22Khz dowało to powieszcznię Ra1.3
A jak wygląda kwestia napięcia?
Herp pisze: szybkość przewijania drutu.
Jakie znaczenie ma ten parametr i jakie szybkości się stosuje?
Herp
#128
Post napisał: Herp » 02 sie 2015, 12:25
kamar pisze:
Tak z tym, że ja myśle, że to jest przerost formy na nad treścią, bo EDM ma prądy 4-60A
a WEDM 1-4 A tylko coś mi się zdawały małe te prądy w drutówce więc niech ktoś mnie poprawi jeżeli piszę brednie.
kamar pisze: Nie ma co myśleć , tylko trzeba ustawić :) Chińczyk to zrobił w b.prosty sposób - rolki prowadzące są przesuwne w oczku.
A jak odbywało się ustawianie? bo ja miałem prostopadłościan z dwoma wystającymi bolcami o rozstawie 100mm które były w obwodzie z diodami LED i podjeżdżało sie do drutu z krokiem 0.001mm i warunek był taki że że dwie diody musiały się zapalić razem
adam Fx pisze: A jak wygląda kwestia napięcia?
50-60V
adam Fx pisze:
Im cieńszy materiał tym wolniejszy posów w celu oszczędności drutu, posów był od 0-30m/min szybkoś dobierało się doświadczalnie.
Post napisał: kamar » 02 sie 2015, 14:24
Kolega czytał temat ?
Dowcip w tym, że generator do EDM już jest i to niezły.
Herp pisze: Im cieńszy materiał tym wolniejszy posów w celu oszczędności drutu, .
Zapałka na cztery, flaszka na raz :)
Szpulka 3000 m drutu - 50$ , u mnie starczy na 11-12 nawojów, jak nie urwie to z tydzień, dwa pochodzi. Faktycznie jest o co walczyć :)
Ostatnie przymiarki głowiczki, jeszcze powalczyć z configiem i lada dzień się spróbuje.
[youtube][/youtube]
Herp
#130
Post napisał: Herp » 02 sie 2015, 15:46
mi przy pakiecie płyt 120mm wychodziło jedna szpula/12godz. i drucik na skup metali kolorowych :grin:
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
