uchwyt do nutool 550
rysio
Post napisał: rysio » 14 lip 2007, 11:50
Witajcie,
mam pewien problem ze swoją tokarką i swoją wiedzą .
Potrzebuję dodatkowy uchwyt do swojej tokareczki ale 4 szczękowy z niezależnymi szczękami (planszajba) (wytaczanie podpór wałków do mojej pierwszej , tak tak, Panowie, frezareczki :razz: )
Co nie co jest na allegro ale gość nie odpisuje na moje pytanie dotyczące rozstawu śrub mocujących.
Jak poznać że dany uchwyt będzie pasował to mojej tokarynki ? (uchwyt ma 126mm średnicy)
A może ktoś wie gdzie taki pasujący uchwyt można kupić w rozsądnej cenie ?
Czy sensownym jest zakup dowolnego uchwytu i mocowanie go w tym co jest ?
rysiek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 lip 2007, 13:23
Uchwyty mają 125 a nie 126 mm. Oprócz rozstawu śrub mocujących trzeba też zwrócić
uwagę na średnicę podtoczenia kołnierza mocującego. Do Nutoola 550 kupiłem uchwyt K72-125MM chińskiej firmy Tokiwa, podtoczenie pasuje, ale trzeba wykonać otwory na 4 śruby mocujące (oryginalnie Nutool ma 3 otwory ). Uchwyt jest OK (jak na Chińczyka) i cena też jest realna. Kupiłem na Allegro u znanego [email protected]. Jestem zadowolony z zakupu.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lip 2007, 23:27
Uchwyt jak napisał >clipper7< ma 125 mm ewentualnie możesz kupić 200 mm
a co do mocowania to masz tokarke to lekko dostosować jak nie spasuje to chyba nie problem
scandruk
Post napisał: scandruk » 25 lut 2008, 21:27
witam, czy taki uchwyt będzie dobry do Nutoola MC550?
[ Dodano: 2008-02-25, 21:28 ]
fotka uchwytu w pliku
Ostatnio zmieniony 26 lut 2008, 07:07 przez scandruk, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 lut 2008, 21:52
czeka cie prosta przeróbka juz ktos pisał kilka sposobów . ja dorobiłem 2otwory w uchwycie tak co by pasował do tarczy z trójotworowej (uchwyt orginalnie ma 4 )
scandruk
Post napisał: scandruk » 26 lut 2008, 07:05
w załączniku dane uchwytu jak kogoś to interesuje
Planszajba.rar
spakowane rarem
(1.65 MiB) Pobrany 713 razy
Misuto
Post napisał: Misuto » 26 lut 2008, 09:53
Ja kupiłem uchwyt czteroszczękowy firmy FUERDA o średnicy 125 mm i mocowany na trzy śruby M 8 . Jest to uchwyt samocentrujący . Idealnie pasuje do Nutola 550 . Jego symbol : K 12 125 . Kosztował mnie 270 zł . Jakościowo wygląda trochę lepiej niż oryginalny trójszczękowy
[ Dodano: 2008-02-26, 09:59 ]
Zakres przedmiotów jakie można mocować w tym uchwycie :
1. szczęki wewnętrzne przedmiot łapany od zewnątrz 2,5 - 40 mm
2. szczęki wewn przedmiot łapany od środka (rura) 40 - 125 mm
3. szczęki zewnętrzne 40 - 110 mm
Uchwyt oczywiście made in china . Ale posiada smarowniczkę .
scandruk
Post napisał: scandruk » 26 lut 2008, 11:56
Misuto pisze:Ja kupiłem uchwyt czteroszczękowy firmy FUERDA o średnicy 125 mm i mocowany na trzy śruby M 8 . Jest to uchwyt samocentrujący . Idealnie pasuje do Nutola 550
no jak dla mnie to poważna wada - samocentrujący - :???:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lut 2008, 12:51
Koledzy, nie wałkujcie parę razy tych samych tematów !
Uchwyty 125mm samocentrujące ze znormalizowanym mocowaniem mają 3 śruby mocujące, a z niezależnymi szczękami 4. Podtoczenie jest takie samo.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 14 lut 2009, 20:34
Może się mylę (jestem laikiem) ale widziałem uchwyt czteroszczękowy z niezależnymi szczękami na trzy śruby mocujące.
