Armata 40mm, 240x200x70mm
Natan5064
#31
Post napisał: Natan5064 » 24 lip 2015, 22:07
A możesz podać ile to za kg wychodzi ?
wojtek30
#32
Post napisał: wojtek30 » 24 lip 2015, 22:24
Natan5064 pisze:A możesz podać ile to za kg wychodzi ?
Napisał przecież że 20zł :razz:
1kg aluminium G.AL C250 (stop PA13/5083) to formatka mniej więcej o wymiarach 100x100x40mm.
Krako
Posty w temacie: 26
#33
Post napisał: Krako » 25 lip 2015, 12:09
20 zł za kilogram precyzyjnej płyty frezowanej, więc kozak cena.
Natan5064
#34
Post napisał: Natan5064 » 25 lip 2015, 21:29
Sory nie zauważyłem, ale to fakt, dobra cena
m.j.
#35
Post napisał: m.j. » 27 lip 2015, 13:17
Na konstrukcję frezarki fajny stop bo teoretycznie odprężony, jednak na stół do frezarki to poniżej stopu 6082 (PA4) bym nie schodził ze względu na twardość. W kolejności od najmniejszej do największej: PA4 (ENAW 6082), PA6 (2017) i PA9 (7075). Należy też zwrócić uwagę, że frezowanie może być z dokładnością do 0.02mm jednak nie oznacza to że płyta nie będzie zginać się w banana. Być może owe odprężone stopy (tzn najmniej mające naprężeń) tak nie bananują. Ja w PA4, PA6 i PA9 zawsze miałem jakiegoś banana. Oczywiście płyta nie precyzyjna tzn frezowana tylko zwykła walcowana. Doszedłem jednak do wprawy i najpierw frezuję jedną stronę - najpierw na stole traserskim sparwdzam, w którą stronę ma banana i wybieram tą gdzie jest styk na krawędziach i tą stroną mocuję do stołu. Lekko ściskam łapami i wstępnie frezuję. Luzuję łapy i znów zbieram parę setek. Trzeci raz łapy są tylko lekko (bardzo lekko) dociśnięte aby tylko uniemożliwić przesunięcie się przy zbieraniu 0.02-0.04mm warstwy. Frez musi być bardzo ostry bo inaczej nie będzie brać tak małej warstwy alu. Tak przefrezowaną płytę biorę na płytę traserską przefrezowaną powierzchnią i doskrobuję tak aby listek 0.02mm nie wchodził na krawędziach. Wtedy mam pewność że kładąc na stole frezarki płytkę drugą stronę frezuję już bez wiekszych ceregieli i naprężeń. Jest przy tym pierdzielenia co nie miara ale mam gwarancję, że mocując coś do tak przygotowanej formatki np. prowadnice, nie odegną się w banana. Oczywiście mówię tu o formatkach o grubości 40mm. 20mm to już może się odgiąć pod wpływem prowadnicy :wink:
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 27 lip 2015, 13:29
m.j. pisze: Doszedłem jednak do wprawy i najpierw frezuję jedną stronę......
A nie prościej postawić to na 3 stopkach (koniecznie pod łapami) i wtedy frezować?
m.j.
#37
Post napisał: m.j. » 27 lip 2015, 14:29
Nie wiem dlaczego ale zawsze przy takiej operacji czujnik mi tańczył (niewiele ale jednak). Pewnie coś robiłem źle, ale zawsze na jednym razie nie kończyłem frezowania. Cztery łapy dają mi też możliwość obrobienia powierzchni pod łapami luzując całkowicie jedną z dwóch z jednej strony, a później z powrotem ją zakładam i luzuję drugą (nie zmieniając punktu podparcia). Chciałem jak najdokładniej obrobić formatki do swojej frezarki CNC, a że nie jestem frezerem to czasami po prostu przekombinowuję :wink:
Pewnie na trzech podporach byłoby wystarczająco dokładnie zrobione, ale miałem jakąś fobię że ta strona podparta jedną stopką będzie odginana przez frez na końcach. Pewnie to głupota ale jak człek nie ma doświadczenia to myśli za dużo :oops:
ursus_arctos
#38
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2015, 16:00
To ja powtórzę swoją metodę:
Na stół maszyny folia spożywcza lub aluminiowa, na nią poxipol lub inny szybkowiążący epoxy, na to materiał. Po związaniu docisnąć łapami i można jechać. Jeżeli powierzchnia alu nie była fanatycznie odtłuszczona, to klej daje się potem bez problemu oderwać - ale to i tak nie problem, jeżeli potem będzie obrabiana druga strona - frez zdejmie klej i pozamiatane.
Krako
Posty w temacie: 26
#39
Post napisał: Krako » 01 sie 2015, 13:17
Czujnik indukcyjny do sterownika zelrp kupić NO czy NC? Mi się wydaje że NO tylko nie wiem czy mam racje.
dalem
Post napisał: dalem » 01 sie 2015, 22:17
Krako pisze:Czujnik indukcyjny do sterownika zelrp kupić NO czy NC? Mi się wydaje że NO tylko nie wiem czy mam racje.
Na forum kiedyś czytałem, że do limitów to NC a do bazowania NO.
Teraz do bazowania mam NO, bo zanim to przeczytałem kupiłem NC.
