Jesteś pewny? U mnie schodzi w dół zaraz "na dzień dobry" czyli w tempie ruchu w innych osiach. Może jakieś makro to zmienia, ale w normalnych cyklach jest tak jak w ruchu w XY kiedy z punktu X0. Y0. do punktu X50. Y60. maszyna idzie najpierw do X0. Y10. a potem po przekątnej (najkrótszej drodze) do celu. A nigdy nie idzie po nominalnie najkrótszej czyli po przekątnej do punktu X50. Y60. Nie wiem jak inne procesory realizują taki ruch - znam tylko Haasa.ryby007 pisze:Frez idzie spiralnie w dół
Programowanie haas
CFA
ryby007
- Posty w temacie: 7
WZÓR
Ze zrzutu jest coś innego niż ja napisałem.
W linii G03 musi być Z-0.5 by okrąg zrobiło w osiach xyz no i w trybie przyrostowym by działało w tej linii L20.
Żeby robić to jako podprogram to trzeba byłoby wlączanie kompensacji opisać inaczej, tylko trzeba być w środku okręgu
Kod: Zaznacz cały
N1
G91 G01 G41 D4 Y10 ( wł. Komp. )
G03 J-10 Z-0.5 L20 (jazda w dół)
G90 G03 J-10 (wyrównanie dna wył tr. Przyr. )
G00 G40 G91 Z11 Y-10 (w trybie przyrostowym wył. komp. z odjazdem na Z1)
G90(wył. Te. Przyr)
M99
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
- Posty w temacie: 9
Kurnaryby007 pisze:WZÓR
Żeby robić to jako podprogram to trzeba byłoby wlączanie kompensacji opisać inaczej, tylko trzeba być w środku okręguKod: Zaznacz cały
N1 G91 G01 G41 D4 Y10 ( wł. Komp. ) G03 J-10 Z-0.5 L20 (jazda w dół) G90 G03 J-10 (wyrównanie dna wył tr. Przyr. ) G00 G40 G91 Z11 Y-10 (w trybie przyrostowym wył. komp. z odjazdem na Z1) G90(wył. Te. Przyr) M99
...... , nie ogarniam jakoś tego.
Mariusz.
ryby007
Też mi wywalało teraz na symulatorze że frez na duży
Doszedłem do tego że musiałem powpisywać kropki za cyframi(zamiast X0 to X0.) i chyba musiałem wł. G90 na początku.
Tylko jeszcze na symulacji zamiast schodzić po 0.5mm to się przesuwa o 0.05 w osi Y też nie tak.
W offsetach oczywiście fi10.
klik
klik
W-T-C ®
WZÓR
No to dzięki ....ryby007 pisze:Też mi wywalało teraz na symulatorze że frez na duży![]()
klik
Tak czy siak , też nową wiedzę z tej lekcji wyniosłem.
... w ten sposób jak Ty to przedstawiłeś ilość powtórzeń L ja jeszcze w g- kodzie nie wywoływałem.
Mariusz.
ryby007
Najlepiej sprawdź oba i zobaczysz co się spodoba.
Mogą być różnice czasowe w obróbce jak i powtarzalności otworów i chropowatości wszystko zależy od potrzeby.
Do wyboru do koloru
, można zrobić otwór wstępny by lżej było frezikowi itd.
Do wyboru do koloru
W-T-C ®
