Programowanie haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
CFA
Post napisał: CFA » 26 lip 2015, 13:00
ryby007 pisze:Frez idzie spiralnie w dół
Jesteś pewny? U mnie schodzi w dół zaraz "na dzień dobry" czyli w tempie ruchu w innych osiach. Może jakieś makro to zmienia, ale w normalnych cyklach jest tak jak w ruchu w XY kiedy z punktu X0. Y0. do punktu X50. Y60. maszyna idzie najpierw do X0. Y10. a potem po przekątnej (najkrótszej drodze) do celu. A nigdy nie idzie po nominalnie najkrótszej czyli po przekątnej do punktu X50. Y60. Nie wiem jak inne procesory realizują taki ruch - znam tylko Haasa.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 26 lip 2015, 14:55
Ze zrzutu jest coś innego niż ja napisałem.
W linii G03 musi być Z-0.5 by okrąg zrobiło w osiach xyz no i w trybie przyrostowym by działało w tej linii L20.
Żeby robić to jako podprogram to trzeba byłoby wlączanie kompensacji opisać inaczej, tylko trzeba być w środku okręgu
Kod: Zaznacz cały
N1
G91 G01 G41 D4 Y10 ( wł. Komp. )
G03 J-10 Z-0.5 L20 (jazda w dół)
G90 G03 J-10 (wyrównanie dna wył tr. Przyr. )
G00 G40 G91 Z11 Y-10 (w trybie przyrostowym wył.  komp. z odjazdem na Z1)
G90(wył. Te. Przyr)
M99
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2015, 15:15
ryby007 pisze:WZÓR
Kod: Zaznacz cały
N1
G90(wył. Te. Przyr)
M99
Kurna :grin: - wrzucam Twój program do symulatora i wali mi alarm ,, TOOL TOO BIG''
...... , nie ogarniam jakoś tego.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 26 lip 2015, 20:13
Też mi wywalało teraz na symulatorze że frez na duży :mrgreen:
Doszedłem do tego że musiałem powpisywać kropki za cyframi(zamiast X0 to X0.) i chyba musiałem wł. G90 na początku.
Tylko jeszcze na symulacji zamiast schodzić po 0.5mm to się przesuwa o 0.05 w osi Y też nie tak.
W offsetach oczywiście fi10. :twisted:
klik
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2015, 21:28
ryby007 pisze:Też mi wywalało teraz na symulatorze że frez na duży :mrgreen:
klik
No to dzięki .... :grin:
Tak czy siak , też nową wiedzę z tej lekcji wyniosłem.
... w ten sposób jak Ty to przedstawiłeś ilość powtórzeń L ja jeszcze w g- kodzie nie wywoływałem.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 26 lip 2015, 21:36
Lepiej sobie na maszynie przetestować na sucho.
G13/G12 też tak działa w trybie przyrostowym z L.
Pozdro :mrgreen:
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2015, 21:58
ryby007 pisze:Lepiej sobie na maszynie przetestować na sucho.
Pozdro :mrgreen:
Ja tam wolę swoje makro.
Ustawiam (np.) 3 bazy i lecę z otworkami jakimi chcę.
Pavllo7
#18
Post napisał: Pavllo7 » 28 lip 2015, 14:14
Hmm to jak ma wygladac dobry program z wyrownaniem na dnie ??:)
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: WZÓR » 28 lip 2015, 16:40
Pavllo7 pisze:Hmm to jak ma wygladac dobry program z wyrownaniem na dnie ??:)
Wszystkie przedstawione w tym temacie są ok.
... , wybór należy do Ciebie.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 28 lip 2015, 20:33
Najlepiej sprawdź oba i zobaczysz co się spodoba.
Mogą być różnice czasowe w obróbce jak i powtarzalności otworów i chropowatości wszystko zależy od potrzeby.
Do wyboru do koloru :mrgreen: , można zrobić otwór wstępny by lżej było frezikowi itd.
W-T-C ®
Wróć do „HAAS”
