Armata 40mm, 240x200x70mm
Krako
Posty w temacie: 27
#21
Post napisał: Krako » 24 lip 2015, 15:19
wojtek30, przecież gleich jest tak tani że to są groszowe sprawy czy stolik 20mm czy 40mm, zawsze można dokręcić profile które stworzą stolik teowy, aczkolwiek ja preferuje gniazda gwintowane w stole i różne długości łap.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
wojtek30
#22
Post napisał: wojtek30 » 24 lip 2015, 15:31
Krako pisze:...aczkolwiek ja preferuje gniazda gwintowane w stole i różne długości łap
jeśli tak, to ok. Błędnie założyłem, że będziesz na to jeszcze stolik dawał i wtedy byłoby o 20mm za grubo moim zdaniem.
Krako
Posty w temacie: 27
#23
Post napisał: Krako » 24 lip 2015, 15:34
wojtek30, w maszynach jest tylko jedna zła skrajność, za mało i za wiotko :mrgreen: :mrgreen:
ci3jk4
#24
Post napisał: ci3jk4 » 24 lip 2015, 15:45
Nie masz potem problemu że w gniazdo Ci wpadają wióry i po chwili masz gwinty zajechane?
Sam się zastanawiam jak w przyszłości będę rozwiązywał mocowanie elementów na stole.
Czy dać bazę 10-20mm i do tego stolik 20mm czy własnie 40mm i w nim wyfrezować rowki teowe, czy może 30-40mm i w tym same gwinty.
Ale puki co skłaniam się ku bazie 20mm i przykręcanym do niej teowcu, albo próżniowym, w zalezności od potrzeb.
spol
Post napisał: spol » 24 lip 2015, 17:00
ci3jk4 pisze:Nie masz potem problemu że w gniazdo Ci wpadają wióry i po chwili masz gwinty zajechane?
Można robaczki wkręcać w gwinty i wykręcać tylko wkrecone w gwinty potrzebne do montażu mocowania.
Jak to sie nie da ?
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 24 lip 2015, 19:09
Krako pisze:wojtek30, w maszynach jest tylko jedna zła skrajność, za mało i za wiotko :mrgreen: :mrgreen:
Nie chcę Cię martwić zbytnio ale przez to ze dajesz tylko jeden wózek zamiast 2 na szynie to się o tym przekonasz. :)
spol pisze:Można robaczki wkręcać w gwinty i wykręcać tylko wkrecone w gwinty potrzebne do montażu mocowania.
Ale wada to to że i te robaczki się zapychają wiórkami. :)
Post napisał: kamar » 24 lip 2015, 19:27
Krako pisze: aczkolwiek ja preferuje gniazda gwintowane w stole
Przez preferencje dyskryminować nie wolno ale popierać tez nie musowo :)
Krako
Posty w temacie: 27
#28
Post napisał: Krako » 24 lip 2015, 19:40
IMPULS3 pisze:
największa dźwignia jaka zadziała na wózek to 70-75mm a wózek długi na 75 więc powinno być ok, jak na hobbystyczną maszynkę.
wojtek30
#29
Post napisał: wojtek30 » 24 lip 2015, 20:02
Dostaje nowe powiadomienia o tym wątku i czuję coraz większą, nieodpartą potrzebę posiadania ramy z aluminium. :lol:
Ile kosztuje i jakie ma wymiary przykładowo taka formatka jak masz na boku bramy?
Wiem że to aluminium ma precyzyjnie obrabiane płaszczyzny, czy tak samo są obrabiane boki, czy tylko zgrubnie cięte piłą taśmową? Chodzi mi o to, czy jak zamawiasz formatkę na konkretny wymiar, to masz ją idealną z zachowaniem wszystkich kątów i wymiarów.
Krako
Posty w temacie: 27
#30
Post napisał: Krako » 24 lip 2015, 20:04
wojtek30, jakieś 20zł brutto za kilo c250 gleich
