PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 21 lip 2015, 23:31
To też już jest.
Robert
spol
Posty w temacie: 10
Post napisał: spol » 22 lip 2015, 00:27
RobWan pisze:To też już jest.
Robert
A możesz zademonstrować albo powiedzieć jak skonfigurować piko do takiej pracy ?
Jak to sie nie da ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 lip 2015, 09:12
Nie mam sondy. A włącza się to poprzez makro, które jest w katalogu Piko:
C:\PikoCNC\ProfilDef\Macros\Examples
Lub sam możesz takie makro napisać.
To są pliki tekstowe, które otworzysz w dowolnym edytorze tekstowym.
Są one opisane do czego służą.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 253
#1484
Post napisał: cosimo » 22 lip 2015, 10:30
Mam sugestię, żeby się pożegnać z tym złączem na taśmę płaską do silników i załączyć normalny port na śrubki.
Raczej niemożliwe – za mało miejsca. Za to taki adapter jak na obrazku u wojtka30 jak najbardziej.
mogę mieć osie zależne plus 4 oś obrotowa...
W sumie to faktycznie powinno być tych osi z pięć: 3+1 zależna +1 obrotowa. I chyba tak zrobimy.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1485
Post napisał: mc2kwacz » 22 lip 2015, 11:30
Nie wiem jak jest teraz zrobiona obrotowa. Ale w pierwszej wersji było to mocno uciążliwe, bo była ona mocno zależna od nastaw osi która była rzutowana. To powodowało poważne kłopoty ze skalowaniem i w ogóle nastawami. Na dodatek musiałem wyłączyć soft limit w osi X a potem zapomniałem go włączyć. Dobrze by było bardziej uniezależnić oś obrotową od osi rzutowanej. najlepiej żeby sam fakt rzutowania był jedyną częścią wspólną.
spol
Posty w temacie: 10
Post napisał: spol » 22 lip 2015, 13:37
cosimo pisze:
Dokładnie to by była opcja idealna dla osób posiadających maszynę z dwoma napędami na bramie.
Jak to sie nie da ?
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
#1487
Post napisał: SmuG » 26 lip 2015, 12:45
Kiedy można się spodziewać nowej wersji sterownika i jaki jest szacowany koszt zakupu?
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
bh91
#1488
Post napisał: bh91 » 02 sie 2015, 14:09
Hej panowie! Zainstalowałem Piko 4.0 i najnowszy FV. Niestety na programowaniu się nie znam nic i zupełnie nie wiem o co chodzi z PLC nawet czytając manual :D
Ustawiłem prędkość rozpędzania wrzeciona, ale nie mogę teraz poruszać osiami z pulpitu. START STOP PAUZA RESET działają bez zarzutu. Wszystkie sygnały są bo pokazują się na kontrolkach. Co mam tam popisać żeby mi poszło?
Zauważyłem też, że po wciśnięciu pauzy maszyna zatrzymuje wrzeciono a dopiero potem podnosi głowicę - wcześniej było dobrze, czyli uniesienie głowicy -> wyhamowanie wrzeciona.
Dzięki za pomoc.
Jest robota - jest pinonc :wink:
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 03 sie 2015, 10:56
Pewnie masz krańcówki nie włączone i dlatego nie możesz poruszyć osiami. w konfiguracji maszyny wpisz soft limit i sprawdź czy się poruszy jeśli tak wybierz krańcówki ponownie a potem przejdź do PLC i wybierz jak masz podłączone wybierając w odpowiednią wartość 0...1...2...3 w parametrze #SET_OPTION 1 = 0 (jeśli masz wszystkie podłączone wybierasz #SET_OPTION 1 = 1
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
bh91
#1490
Post napisał: bh91 » 03 sie 2015, 16:23
Uff jakoś się udało. Tam gdzie kazałeś wpisać 1 wpisałem 3. Wywaliło jakiś błąd, że coś się powiela, ale wpisałem tam 0 i poszło - sam nie wiem co zmieniałem.
Nie wiem jak wy, ale programowanie sterownika za pomocą linijek kodu to dla mnie za dużo - nie mam bladego pojęcia co robię :shock:
Nie działa tak samo JOG - wcześniej wpisywało się dwie wartości - szybki ruch i wolny. Ja wolny miałem wraz z guzikiem RESET. Teraz działa to tak: szybko z maks prędkością osi czyli 4m/min u mnie (nie ważne co wpiszę w opcjach w JOGu, jest to olane) albo powoli tak jak się wpisze w opcjach z opcją CTRL. Nie wiem, czy nie umiem tego znaleźć czy to błąd Piko.
Niestety ja się przesiadam na teraz starą wersję - ta mnie przerasta i przeraża. Moim zdaniem opcje powinny działać i zostać jak kiedyś, a jak ktoś się zna i umie czarować programistycznie to ma PLC dostępne.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2015, 16:42 przez bh91, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „PikoCNC”
