Armata 40mm, 240x200x70mm
- Posty w temacie: 26
ci3jk4, po 2mm ale podobno i 0,5 da radę tylko z ustawieniem materiału więcej roboty.
ursus_arctos, Raczej mało imadeł się zmieści przy z=70mm
A jak już się zmieści to będzie ważyć 1-2kg więc masa malutka i nic nie zrobi silniczkowi który będzie obudowany blachami
wojtek30, Tulejki fi20-25mm i śruby m8, jak to zawibruje to jestem papieżem
co do wózków to 2 wózki są sztywniejsze niż 8 łożysk fi16
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
