Armata 40mm, 240x200x70mm
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 21 lip 2015, 13:04
z ciekawości ile brałeś nadmiaru na formatkach od nich?
Ciekaw jestem ile jest potrzebne zapasu żeby ładnie wyprowadzić formatki do zamontowania.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 lip 2015, 13:05
Silnik lepiej dać z tyłu nie po to, żeby go nie było widać (wątpliwa korzyść), ale po to, żeby mieć "czyste pole" przed maszyną. No i jak coś Ci się obsunie ze stołu maszyny (np. imadło ;)), to żeby zleciało na podstawę, a nie pierdyknęło w silnik i rozwaliło maszynkę...
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 21 lip 2015, 15:36
Po dwa wózki na wszystkich osiach? ciekawe jak będzie ze sztywnością.
Nie do końca widać jak planujesz zamocować silniki, ale jeśli tak jak mi się wydaje, na dwóch tulejkach, to może nimi bujak i wpadać w wibracje.
Krako
Posty w temacie: 27
Post napisał: Krako » 21 lip 2015, 16:01
ci3jk4, po 2mm ale podobno i 0,5 da radę tylko z ustawieniem materiału więcej roboty.
ursus_arctos, Raczej mało imadeł się zmieści przy z=70mm :mrgreen: A jak już się zmieści to będzie ważyć 1-2kg więc masa malutka i nic nie zrobi silniczkowi który będzie obudowany blachami ;)
wojtek30, Tulejki fi20-25mm i śruby m8, jak to zawibruje to jestem papieżem :D
co do wózków to 2 wózki są sztywniejsze niż 8 łożysk fi16 :P
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 21 lip 2015, 16:38
2 na stronę, czy łącznie nadwymiaru? :)
Poleciał plusik za tą cenną informację [w moim temacie plusik].
Ostatnio zmieniony 24 lip 2015, 14:21 przez ci3jk4, łącznie zmieniany 1 raz.
Krako
Posty w temacie: 27
Post napisał: Krako » 21 lip 2015, 16:39
ci3jk4 pisze:2 na stronę, czy łącznie nadwymiaru? :)
2mm w x i 2mm y :P
ci3jk4
#17
Post napisał: ci3jk4 » 21 lip 2015, 19:12
Aa dziękuję za cenną informacje :)
Krako
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: Krako » 21 lip 2015, 19:56
skręcam to cholerstwo powoli :D
Krako
Posty w temacie: 27
#19
Post napisał: Krako » 24 lip 2015, 00:48
ze stoliczkiem 40mm :)
wojtek30
#20
Post napisał: wojtek30 » 24 lip 2015, 15:11
Krako pisze:ze stoliczkiem 40mm
Szkoda trochę tej płyty na stolik, nie lepiej było dać 20mm i na to stolik teowy?
