Tylko jeszcze chyba instalator nie zamieszczony.
PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
wojtek30
- Posty w temacie: 7
Ja już testuję drugi dzień
jest maska plików *.*, jest też korekcja geometrii maszyny. No i można obracać i korygować STL bezpośrednio w programie. Bardzo ułatwi to robienie reliefów. PLC też zapowiada się super, będzie można zrobić JOGa i krańcówki limit jednocześnie, albo ustawić limity jako home.
Przy okazji, aby wykorzystać ten 10 bitowy interfejs komunikacyjny który mamy opisany w instrukcji do PLC, na przykład do JOGa, trzeba będzie zrobić prosty układ oparty np. o Atmega8?
wojtek30
Ja mam zamiar zrobić zewnętrzny JOG w oparciu o prosty układ na Atmega8. Procesor będzie odczytywać stany przycisków, następnie wysyłać je na nieużywane wejście w Piko w formie 14 bitów (protokół komunikacyjny opisany w instrukcji PLC, rejestr REMOTE_IN).
Przydałby się taki rejestr komunikacji wyjściowej, można by jakiś wyświetlacz LCD oprogramować.
cosimo
- Posty w temacie: 253
Zwiększeniu liczby osi ? To znaczy. Ile ? Prototyp ethernet-owy (działający!
) już jest. W tej chwili wygląda to tak
4 osie (200 kHz) + 1 oś techniczna.
18 wejść (24V)
6 wyjść
wyjście do ENABLE z przekaźniczkiem.
wbudowane wyjście 0-10V
Całość zasilana wyłącznie 24V z tym, że CPU i I/O mają osobne tory zasilania.
Całość wygląda jak na zdjęciu – choć to się może jeszcze zmienić. W drugiej połowie września coś w tym guście prawdopodobnie będzie już dostępne.
18 wejść (24V)
6 wyjść
