Mach- przebicia z niekontrolowanych wysokości
Chciałbym prosić szanownych kolegów o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
Mianowicie moja wypalarka robi przebicia z wysokości takich- jak się jej podoba. Robi przebicie z np. 3mm a potem z 5mm, nawet do 30mm. Efektów można się domyślić.
sterowanie- Mach3 z lic.
płyta- CSMiO/IP-M
THC- Compact SD Proma
detekcja- pływająca głowica na Home Z
Nie mogę znaleźć przyczyny. POMOCY!!!
płyta- CSMiO/IP-M
...problem rozwiązany
zastosowałem makro z detekcją (G31 Z-30 F1000) na PROBE.
makro M300.m1s
message"Uruchomienie palnika...."
Code "G31 z-30 F1000" ' opuszczanie osi Z do wspołrzednej -30 - w tym czasie powinna nastapic aktywacja czujnika
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
End''koniec makra
kod:
G0 Z30 (wysokość przejazdowa)
G1 F3000 (prędkość przejazdowa)
G1 X50 Y0 (przejazd)
M300 (makro- detekcja, zerowanie)
G0 Z5 (wysokość przebicia)
M3 (odpalenie plazmy)
G4 P1000 (opuźnienie przebicia)
G0 Z2 (wysokość cięcia)
G1 F1000 (prędkość cięcia)
G1 X100 Y0 (cięcie)
M5 (wyłączenie plazmy)
![Very Happy :grin:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
makro M300.m1s
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
End''koniec makra
kod:
G1 X100 Y0 (cięcie)
Nie da się wrzucić tutaj pliku m1s. a może inni skorzystają, więc zrób tak:
Z folderu mach3/macros/plasma (własny utworzony profil) skopiuj np. m3 na pulpit. Wklej powyższe makro i zmień nazwę pliku np. na m300. i wklej spowrotem (plik musi mieć rozszerzenie m1s)
W kodzie jak wyżej używa się tylko M300.
Makro można edytować i poprawić wysokość detekcji i prędkość.
Resztę ustawiam we Wrykrysie, wolę kontrolować pozostałe parametry, które z resztą są zmienne.
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję jak tylko złożę napędy bo niestety muszę je troszke zmodyfikować z racji szarpania. Myślę że do końca tygodnia złożę to spróbuję. Tylko zastanawia mnie gdzie dopisać w sheetcam żeby mi wstawiał z automatu M300 przed M03 a nie musiał sam dopisywać i cały kod przerabiać....
Nie znam się na sheetcam-ie, ale pobrałem program i na szybkiego próbowałem znaleźć edycję postprocesora. Może coś to pomoże.
Na pasku głównym w zakładce "pomoc", kliknij "kreator instalacji". Przeleć do ustawień "wybierz post procesor dla maszyny"- tam masz ustawiony ten z którego korzystasz, następnie klikasz "edycja post". Prawdopodobnie musisz tam przed komendą M3 wstawić M300 z odpowiednim tekstem. Sprawdź cały postprocesor bo makro M300 może się dublować np. z G92.
Mam nadzieję, że to jest to.
...wiem to, też nie za bardzo to kumam. We wrykrysie jest lepiej bo wprowadzane zmiany w postprocesorze widać od razu w kodzie.
Przede wszystkim skopiuj swój postprocesor... jak coś namieszasz, to sobie ponownie wkleisz.
Musisz się pobawić i podglądać efekty na prostej sekwencji.
"dublowanie"- makro m300 ma zawarte zerowanie osi, kodem G92 również się zeruje Z-kę. Czyli jeżeli u siebie użyjesz m300 to na pewno musisz usunąć z postprocesora G92 z parametrami " kasuj Z do np. 0.
Albo podeślij mi swój postprocesor to też się pobawię.
