Mach- przebicia z niekontrolowanych wysokości
karpik74
Chciałbym prosić szanownych kolegów o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
Mianowicie moja wypalarka robi przebicia z wysokości takich- jak się jej podoba. Robi przebicie z np. 3mm a potem z 5mm, nawet do 30mm. Efektów można się domyślić.
sterowanie- Mach3 z lic.
płyta- CSMiO/IP-M
THC- Compact SD Proma
detekcja- pływająca głowica na Home Z
Nie mogę znaleźć przyczyny. POMOCY!!!
płyta- CSMiO/IP-M
karpik74
...problem rozwiązany
zastosowałem makro z detekcją (G31 Z-30 F1000) na PROBE.
makro M300.m1s
message"Uruchomienie palnika...."
Code "G31 z-30 F1000" ' opuszczanie osi Z do wspołrzednej -30 - w tym czasie powinna nastapic aktywacja czujnika
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
End''koniec makra
kod:
G0 Z30 (wysokość przejazdowa)
G1 F3000 (prędkość przejazdowa)
G1 X50 Y0 (przejazd)
M300 (makro- detekcja, zerowanie)
G0 Z5 (wysokość przebicia)
M3 (odpalenie plazmy)
G4 P1000 (opuźnienie przebicia)
G0 Z2 (wysokość cięcia)
G1 F1000 (prędkość cięcia)
G1 X100 Y0 (cięcie)
M5 (wyłączenie plazmy)
makro M300.m1s
While IsMoving()
Wend
Call setdro(2,0)
End''koniec makra
kod:
G1 X100 Y0 (cięcie)
snajperman-s1
karpik74
Nie da się wrzucić tutaj pliku m1s. a może inni skorzystają, więc zrób tak:
Z folderu mach3/macros/plasma (własny utworzony profil) skopiuj np. m3 na pulpit. Wklej powyższe makro i zmień nazwę pliku np. na m300. i wklej spowrotem (plik musi mieć rozszerzenie m1s)
W kodzie jak wyżej używa się tylko M300.
Makro można edytować i poprawić wysokość detekcji i prędkość.
Resztę ustawiam we Wrykrysie, wolę kontrolować pozostałe parametry, które z resztą są zmienne.
snajperman-s1
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję jak tylko złożę napędy bo niestety muszę je troszke zmodyfikować z racji szarpania. Myślę że do końca tygodnia złożę to spróbuję. Tylko zastanawia mnie gdzie dopisać w sheetcam żeby mi wstawiał z automatu M300 przed M03 a nie musiał sam dopisywać i cały kod przerabiać....
karpik74
Nie znam się na sheetcam-ie, ale pobrałem program i na szybkiego próbowałem znaleźć edycję postprocesora. Może coś to pomoże.
Na pasku głównym w zakładce "pomoc", kliknij "kreator instalacji". Przeleć do ustawień "wybierz post procesor dla maszyny"- tam masz ustawiony ten z którego korzystasz, następnie klikasz "edycja post". Prawdopodobnie musisz tam przed komendą M3 wstawić M300 z odpowiednim tekstem. Sprawdź cały postprocesor bo makro M300 może się dublować np. z G92.
Mam nadzieję, że to jest to.
snajperman-s1
karpik74
...wiem to, też nie za bardzo to kumam. We wrykrysie jest lepiej bo wprowadzane zmiany w postprocesorze widać od razu w kodzie.
Przede wszystkim skopiuj swój postprocesor... jak coś namieszasz, to sobie ponownie wkleisz.
Musisz się pobawić i podglądać efekty na prostej sekwencji.
"dublowanie"- makro m300 ma zawarte zerowanie osi, kodem G92 również się zeruje Z-kę. Czyli jeżeli u siebie użyjesz m300 to na pewno musisz usunąć z postprocesora G92 z parametrami " kasuj Z do np. 0.
Albo podeślij mi swój postprocesor to też się pobawię.
snajperman-s1
