sonda renishaw
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Posty w temacie: 13
sonda renishaw
Post napisał: grzeszko » 17 lip 2015, 00:44
witam, pracuje na haasie na sterowniku vf5, robie odkówki z kuźni. niestety taki jest ich charakter że nie wszystkie są takie same i czasami mamy taką robote, że trzeba sie bazować w x i y i czasem i z z każdą sztuką.
chciałem się zapytać jak sie zabrać za to (bo nie mam zielonego pojęcia) że wykorzystam sonde do automatycznego bazowania, że podjeżdża na bezpieczną odległość a później ruchem roboczym mierzy w x, wyjeżdza do góry, jedzie w prawo zjezdza i roboczym x i wychodzi jej środek,
chciałbym wiedzieć co gdzie i jak, jak z settingami co sie gdzie ustawia jak sie aktywuje jak ona wpisuje te punkty zerowe.
i jeszcze jedno pytanie. da sie w sondzie renishaw wymienić trzpień pomiarowy? da rade zrobić to samemu? bo w jednej starszej sondzie ktoś złamał trzpień i ona tak leży a jeśli da rade to wymienić za mniejszy koszt to lepiej użyć starej na początek niż brać nową. rozumiem, że po założeniu sondy trzeba ją w gnieździe skalibrować?
dopiero się uczę
enterzbigi
Post napisał: enterzbigi » 17 lip 2015, 11:22
Można automatycznie bazować z programu.
Trzpień pomiarowy można wymienić samemu .
Musisz mieć czujnik najlepiej diatest mikronowy ,trzpień wzorcowy oraz otwór wzorcowy.
Oczywiście program do kalibrowania.
Miesiąc temu kalibrowałem bo złamali trzpień z kulką szafirową.
cube000
Post napisał: cube000 » 17 lip 2015, 15:57
Zakładam że masz czujnik długości narzędzia?
Patyczek do sondy jest do dokupienia.
Za pomocą diatestu, krecąc 4 śrubkami w obudowie, ustawiasz sondę tak, aby bicie na kulce było jak najmniejsze. Następnie umieszczasz sondę w gnieździe, najlepiej zarezerwować sobie jedno gniazdo tylko na sondę. Mierzysz długość sondy programem na pomiar długości narzędzia (pierwszy program z tool setting w VQC).
Sondę w programie wybierasz jak każde inne narzędzie, potem dobrze ją przesuwać ruchem chronionym, G65 P9810 X... Y... F3000. Przy pomocy VQC możesz wygenerować sobie skrypty na pomiary sondą, wystarczy je wkleić do programu w miejscu zaraz za pozycjonowaniem sondy. Ot cała filozofia.
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 18 lip 2015, 18:06
cube000 pisze:Zakładam że masz czujnik długości narzędzia?
Za pomocą diatestu, krecąc 4 śrubkami w obudowie, ustawiasz sondę tak, aby bicie na kulce było jak najmniejsze. Następnie umieszczasz sondę w gnieździe, najlepiej zarezerwować sobie jedno gniazdo tylko na sondę. Mierzysz długość sondy programem na pomiar długości narzędzia (pierwszy program z tool setting w VQC)...
Jak już radzisz , to rób to fachowo.
.... , po pomiarze długości trzeba zrobić pomiar średnicy .
Ja to robię w nówce łożysku tocznym.
@grzeszko - dla wprawionych sprawa jest prosta.
przykład
Powiedzmy , że Twój półfabrykat to kostka o wymiarach 105x105x105 i chcesz ustawić bazę G54 (X i Y) na jej środku , a (Z) na górze .
W moim programie wywołuję sondę , która ustala / mierzy bazę G54 , następnie wykonuję obróbkę konturu na wymiar 100x100 na głębokości 5mm.
uwaga!
Zanim ustawisz produkcję , to przy pierwszej sztuce bazę G54 zmierz w trybie MDI.
Dla półfabrykatu ustal jakiś prowizoryczny opór , aby po jego wymianie następny leżał mniej / więcej w tym samym miejscu.
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T1 M6 (SONDA)
G43 H1
G00 X0. Y0.
Z50.
Z10.
G00 G90
G65 P9023 A16. X105. Y105. Z-25. S54.
G90
G54
T2 M6   (Tool # 2 : 12. Endmill )
G43 H2
M8
S2000 M3
G0 X-59. Y-52.4
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F600.00
G41 G1 Y-59. D2
G3 X-50. Y-50. I0 J9.
G1 Y50.
X50.
Y-50.
X-50.
Y-59.
G40 X-43.4
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
p.s.
W załączniku instrukcja używania / ustawiania sondy detalu.
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzeszko » 02 sie 2017, 17:18
witam, odgrzebie kotleta kolejną serią pytań.
przyszło nowa maszyna- haas vf3. a wraz z nim sonda (w końcu)
chciałbym się tym nauczyć i dla mnie ważną opcją jest, tam napisać program aby sonda łapała punkty zerowe.
czy jest ktoś w stanie mi podać cały program, w którym jest napisany ckl na sonde, później idzie z automatu kolejne narzędzie?
u mnie w każdym programie na poczatku mam punkty zerowe wpisane przy L2, czy tego nie powinno już być jak będe programował z automatycznym mierzeniem?
ten nowy haas ma troche nowsze oprogramowanie niż te starsze które mamy. czy da rade ustawić, aby maszyna którą startuje od połowy programu, zczytała cały program wraz z pkt zerownymi? to było dla mnie ułatwienie, jak zmieniłem pkt zerowe nie musiałem czytać od nowa pkt tylko startowałem i maszyna sobie to czytała.
na sonde są cykle wiem, tylko nie wiem jak to wszystko połączyć w jedną kupe, a troche mam stracha aby nie uszkodzić sondy.
dzięki za pomoc
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2017, 23:33
grzeszko pisze:witam, odgrzebie kotleta kolejną serią pytań.
dzięki za pomoc
Żadnych programów nie musisz pisać , wszystko jest w maszynie.
Przy uruchamianiu maszyny przez serwisanta zwracaj uwagę co On robi.
Do serwisanta należy kalibracja sondy detalu i sondy narzędziowej.
.... , nic innego jak tylko przyglądać się jak On to robi , w razie czego pytać i robić notatki.
Po kalibracji sond przydałoby się sprawdzić jak działają ich cykle.
Zrobić test sondą na detalu ustalając bazę G54 (np.) i zmierzyć narzędzie na sondzie narzędziowej.
Sugeruję poćwiczyć przez chwilę te czynności w obecności serwisanta ...... , mam nadzieję , że z tego powoda focha nie zrobi. :grin:
Nowy soft jest trochę upierdliwy , trzeba się do niego z lekka przestawić , tym bardziej jak na starszych klepało się z pamięci.
Pokrótce wygląda to tak;
Otwierasz sobie te okno
https://zapodaj.net/994dfb39d3045.jpg.html
klik tool setting i otwiera się okno baz detalu (wybierasz cykl w/g potrzeb)
https://zapodaj.net/080e57e374175.jpg.html
klik spindle probe otwierasz okno pomiaru narzędzi (wybierasz cykl w/g potrzeb)
https://zapodaj.net/e26b898320a4e.jpg.html
poniżej przedstawiam cykl na pomiar długości i średnicy freza (klik cursorem i w/g obrazków wypełnić dane cyklu)
https://zapodaj.net/05144cf305f56.jpg.html
jak chcesz zrobić restart programu załącz odpowiedni setting
https://zapodaj.net/4ccd6d4b31417.jpg.html
p.s.
O resztę pytać serwis.
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzeszko » 03 sie 2017, 20:12
witam, serwisant był i widziałem ci i jak robi, tylko zapomniałem go dopytać o sonde do mierzenia długości, że jak sciągne to jak ustawić w osi x właściwą pozycję, ale jak bede ściągał zaznacze mazakiem, lub zmierze od stołu gdzie stała i będe wiedział.
dzisiaj mierzyłem tylko średnice, właśnie tak jak pokazałeś w mdi
dzięki, z tym settingiem 36 mi pomogłeś.
mam sonde w magazynie pod nr 30 i nie bede jej na razie wyciągał. pomiar jest zrobiony i sonda jest zmierzona.
jednak nadal mam pytanie, normalnie wygeneruje jutro program na pomiar punktu zerowego w osi x, później w y. akurat osi z nie potrzebuje. rozumiem iż mam to zrobić pierwszy raz w mdi, ok. ale jak to później wrzucić w program, powiedzmy najpierw planuje i wierce, później mam obrót detalu, znów planuje i wtedy po planowaniu chce zrobić pomiar w X i Y
baze mam jedną, po prostu do mometu planowania (lub obracania nie potrzebuje łapać bazy, bo ważne dla mnie jest co będzie po obróceniu detalu (200kg i metr długości, odlew)
tak jak pytałem wcześniej, chciałem zobaczyć jakiś przykładowy program od a do z, bo moje pytanie było, to chyba oczywiste ale wole zapytać, gdy będe łapał pkt zerowne sondą to tego nie ma prawa być w programie:
G10 G90 L2 P1 X-777.2 (X-779.9) Y-445.2 (Y-446.2) Z-659. (Z-658.9)
punkty zerowe mam wpisać w offset na poczatku?
u mnie w firmie zawsze w każdym programie tak było, że było w środku, dla bezpieczenstwa.
i jeszcze pytanie z serii skomplikowanych, detal wygląda jak wahacz z dwoma otworami FI 210 i rozstaw otworów mam 500. z czego X0 I Y0 jest w pierwszym otworze z lewej, jednak ja musze mieć od otworów do krawedzi po obu stronach (w osi x i y) w miare te same wymiary, czy bede musiał przepisać program, aby x0 był na środku i jeden otwór x-250 a drugi x250, czy da rade tak złapać pkt sondą i jakoś to przenieść na x0y0 i x500y0
może to źle wytłumaczyłem sorry :D
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2017, 09:50
grzeszko pisze:... jednak nadal mam pytanie, normalnie wygeneruje jutro program na pomiar punktu zerowego w osi x, później w y. ...
Możesz zrobić pomiar dwóch osi jednocześnie - cykl rectange block (patrz ; foto wcześniejszy post).
... rozumiem iż mam to zrobić pierwszy raz w mdi, ok. ...
Zawsze to robisz w MDI.
... ale jak to później wrzucić w program, ...
W jakim celu?
... powiedzmy najpierw planuje i wierce, później mam obrót detalu, znów planuje i wtedy po planowaniu chce zrobić pomiar w X i Y
baze mam jedną, po prostu do mometu planowania (lub obracania nie potrzebuje łapać bazy, bo ważne dla mnie jest co będzie po obróceniu detalu (200kg i metr długości, odlew)...
Po obrocie ustalasz drugą bazę ..... , wcześniejsza już ne powinna Ciebie interesować.
Przy odlewach jest to sprawa dość skomplikowana , trzeba szukać punktów charakterystycznych dla detalu , które umożliwią wiarygodny pomiar.
(nie mam wglądu do tego odlewu , więc w ciemno nie pomogę).
punkty zerowe mam wpisać w offset na poczatku? ...
Po cyklu pomiarowym sondą punkty zerowe maszyna wpisuje sobie sama w offset (np.G54 , na którym dokonałeś pomiar)
Format programu na Haas wygląda tak (powinieneś o tym wiedzieć , jak już obsługujesz takie maszyny)
O12345
G17
G40
G80
G90
G54 (-w tym miejscu maszyna sama szczytuje bazę z offsetu i wie jak się poruszać po układzie współrzędnych)
T2 M6
G43 H2
... u mnie w firmie zawsze w każdym programie tak było, że było w środku, dla bezpieczenstwa. ...
Tego to nie kumam. :grin:
... i jeszcze pytanie z serii skomplikowanych, detal wygląda jak wahacz z dwoma otworami FI 210 i rozstaw otworów mam 500. z czego X0 I Y0 jest w pierwszym otworze z lewej, jednak ja musze mieć od otworów do krawedzi po obu stronach (w osi x i y) w miare te same wymiary, czy bede musiał przepisać program, aby x0 był na środku i jeden otwór x-250 a drugi x250, czy da rade tak złapać pkt sondą i jakoś to przenieść na x0y0 i x500y0
Nie widzę detalu , więc nie podpowiem.
Mariusz.
grzeszko
Posty w temacie: 13
Post napisał: grzeszko » 04 sie 2017, 11:28
wlasnie wolalbym zrobic z jednej bazy ale bede szukal innej mozliwosci.
wiecie moze o co chodzi z orientacja wrzeciona, orientuje mi inaczej (w druga strone) jak na starym haas. to moze byc uciazliwe. czy da sie to zmienic? parametr 7?
update:
dobra ogarnąłem sobie te łapanie punktów zerowych, proste rzeczy, zobaczymy jak wyjdzie w programie z automatu. i zrobie tak jak mówiłem, do momentu o brócenia i planowania będzie jechane na starej bazie G54, a po planowaniu wyjedzie sonda złapie pkt jak ma być i będzie tak jak ma być, wynika to z tego, że odlew lub odkówka składa się z dwóch połówek, które nie zawsze są rowne względem siebie (do 2mm przesunięcia). program mam zrobiony X0 Y0 na pierwszym otworze, dla ułatwienia przesune go na środek detalu aby sonda miała łatwiej (raczej ja :D)
WZÓR pisze:
najpierw musze złapać oś X, później przejechać od złapanego X0 250mm i łapać Y., także bede potrzebował 2 programy pomiarowe, wieczorem napisze i wrzuce to sprawdzisz jak będziesz mógł :)
tłumacze to tym, że czasem mamy podprogramy, na jednym stole 5 róznych detali i 8 różnych pkt zerowych, i gdy pkt zerowy jest w programie, nie musze pisać i męzyć się z g54p2 czy jak tam, dla nas to po prostu ułatwienie, było i sie przyjęło, tak samo prościej sie koryguje, wchodzisz w edycje i widzisz co zmieniasz.
W jakim celu?
chce program na łapanie X0 Y0 wrzucic w program, bo ma lecieć seria z automatu 80 szt, a ludzie u mnie w firmie nie robią takich rzeczy, poza paroma osobami, ja sam sie ucze jak widać.
widok detalu
Kod: Zaznacz cały
https://zapodaj.net/07331302a6b65.jpg.html
https://zapodaj.net/ac944b0d1fd70.jpg.html
dopiero się uczę
WZÓR
Posty w temacie: 11
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2017, 22:02
W jakim celu?
chce program na łapanie X0 Y0 wrzucic w program, bo ma lecieć seria z automatu 80 szt, a ludzie u mnie w firmie nie robią takich rzeczy, poza paroma osobami, ja sam sie ucze jak widać. ...
@ grzeszko - fajnie kombinujesz .... , ale uważaj abyś kiedyś nie przygrzmocił . :grin:
..... , albo Twoi koledzy.
Program na cykl sondowy jest ze starszego softu.
Dla własnych potrzeb przepisz z MDI program ze swojej maszyny i będzie git.
O00001
G17
G40
G80
G90
G54
T1 M6 (SONDA DETALU)
G43 H1
G00 X0. Y0.
Z50.
G01 Z-20. F800.
(POMIAR SRODKA OTWORU)
(NR OFSETU=54.)
(SREDNICA=55.)
G00 G90
G65 P9023 A1.D55.S54.
G00 Z50.
G90
G54
T2 M6 (FREZ PALCOWY)
G43 H2
M8
S2000 M3
G0 X15. Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-5. F1200.00
X24.
G3 I-24. J0
G1 X15.
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
I fezujesz mierząc z automatu otwory w kółko Macieja . :grin:
UWAGA!
Bazę w pierwszej sztuce zmierz programem sondowym w trybie MDI
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
