sonda renishaw
ryby007
Re: sonda renishaw
Można boczne szyby otworzyć i nawet miotłą dotknąć
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
grzeszko
- Posty w temacie: 13
Re: sonda renishaw
mam do poprawienia detal z otworem,
otwór jest -0,1 mm
musi być + 0.03
niestety detal tak zrobiony, taka odkówka że grubość waha się w 3mm!!
i miałem strach, bo po dołożeniu do zderzaka o tę grubość się detal przesówa więc czasem była obawa ze sonda nie trafi w otwór.
więc chciałem bezpiecznym zjazdem w osi Z zjeżdzać aby nie zniszczyć sondy, chyba normalne,
otwór jest -0,1 mm
musi być + 0.03
dopiero się uczę
- Moderator
- Posty w temacie: 11
Re: sonda renishaw
Same zagadki piszesz.
Skąd mogę wiedzieć - trafi w otwór , czy też nie jak średnicy tego otworu nie znam i jaki patyk masz na sondzie.
Dla mnie nie...... chyba normalne,
ryby007
Re: sonda renishaw
W-T-C ®
grzeszko
Re: sonda renishaw
Witam, kolejne pytanie.
jak moge zmierzyc (bardziej dokładnie) 6 lub 8 lub 10 punktów na otworze lub walcu sondą? jaki jest na to kod?
mam bardzo dokładne tolerancje do poprawienia i wole to złapać na 8 punktów.
dopiero się uczę
- Moderator
Re: sonda renishaw
- Moderator
Re: sonda renishaw
hmm....
Ja po przeczytaniu tego tematu napisałbym na PW do forumowicza -=JaNeK=-.
..... , z Jego wypowiedzi wynika , że jakąś wiedzę w tym temacie ma.
p.s.
.... , nie oczekuj wszystkiego w życiu na tacy.
- Moderator
Re: sonda renishaw
Na PW dam Ci namiary do gościa z Haas.
..... , powinien Ci w tym zakresie pomóc.
