Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 16
Czy generatory do wgłębnych i drutowych różnią się jakoś? Zastanawia mnie to czy da się mieć dwie elektrodrążarki (wgłębną i drutową) z jednym generatorem. Po co te elektrodrążarki mają taką masywną konstrukcje skoro opory są niewielkie ? Czy chodzi po prostu o to żeby maszyna się nie pogięła po położeniu na niej detalu ?
- Posty w temacie: 18
dokładność wymaga masy, która po podgrzaniu staje się termicznie stabilna -> wymiarowo dokładna (mikrony).DOHC pisze:Po co te elektrodrążarki mają taką masywną konstrukcje skoro opory są niewielkie ?
Z ciekawostek - edm - głowica może być poddawana drganiom ultradźwiękowym... i to ponoć pomaga.
dobre pytanie...DOHC pisze:Czy generatory do wgłębnych i drutowych różnią się jakoś?
Spotkałem się z podziałem na małe i duże... czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
- Posty w temacie: 47
No i tu małe moje zdziwienie, bo zawsze myślałem (dopóki nie zobaczyłem na filmiku napięcia i natężenia) że jak będzie spore napięcie to będzie miało tendencje do tworzenia łuku i nierównego nadpalania ścianek detalu. Czyżby nafta miała za zadanie ''gasić'' ten nadmierny łuk?markcomp77 pisze: czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
kamar, Robisz z wgłębnej drutową i wgłębną czy tylko drutówkę?
- Posty w temacie: 11
Do czego małe a do czego duże?markcomp77 pisze:Spotkałem się z podziałem na małe i duże... czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
No i pytanie techniczne jak to działa?
Puszcza na drut impulsy prądu stałego o napięciu 300V i prądzie do 50A?
Czy po prostu jest podawany prąd stały regulowany czoperem do 50A?
Ciecz ma izolować i odprowadzać ciepło - aby wymiary się nie zmieniły...IMPULS3 pisze:Czyżby nafta miała za zadanie ''gasić'' ten nadmierny łuk?
Ciecz pod ciśnieniem odprowadza "wiór", po cyrkulacji ma być znowu czysta...
[ Dodano: 2015-07-15, 21:56 ]
nie.. nadmiar łuku trzeba elektrycznie osłabić (zależy jakie parametry cięcia zostaną ustawione)IMPULS3 pisze:No i tu małe moje zdziwienie, bo zawsze myślałem (dopóki nie zobaczyłem na filmiku napięcia i natężenia) że jak będzie spore napięcie to będzie miało tendencje do tworzenia łuku i nierównego nadpalania ścianek detalu. Czyżby nafta miała za zadanie ''gasić'' ten nadmierny łuk?markcomp77 pisze:czyli uEDM(mA i np. 40V) i normalny (300V i 50A np.).
"Gasić" trzeba wzrost temperatury...
Ciecz trzeba poddawać ciągłemu oczyszczaniu z wiórów, pozbawiać ciecz ładunków... pilnować dieelektryczności.
[ Dodano: 2015-07-15, 22:11 ]
różnie bywa to robione... opisy ambitniejsze wspominają o cyklu włączenia-wyłączenia (i częstotliwości) + ew. cykl samo -dostosowujący się.Puszcza na drut impulsy prądu stałego o napięciu 300V i prądzie do 50A?
Prąd - to wartość ISKRY, która wyłącza... napięcie dobieramy do odległości elektrody (i do rodzaju cięcie: wstępne i wykańczające)
Układ zazwyczaj zawiera
1. ładowany kondensator - do wartości zadanej napięcia...
2. klucz załączający kondensator 1. do elektrony
3. układ badający pojawienie się iskry (sprawdzenie wartości prądu)
4. układ badający pojawienie się zwarcia
5. ew. dodatkowy układ do szybkiego rozładowania kondensator 1. (aby ograniczyć skutek zwarcia elektrody)
Sam zasilacz trzeba jeszcze połączyć z kontrolą ruchu...
[ Dodano: 2015-07-15, 22:14 ]
hehe... to ma być seria mikro wybuchów, pod kontroląkamar pisze:zobaczymy co wybuchnie
Do złudzenie przypomina działanie przetwornicy impulsowejmarkcomp77 pisze:Układ zazwyczaj zawiera
