Prowadnice własnej roboty
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2007, 04:39
Jestem na etapie projektowania pierwszej maszyny. W założeniach ma ona wycinać detale z blachy aluminiowej 4 i 6 mm. Przerób niewielki. Wrzeciono Kress 850W. Pole robocze 400x300x10. Elementy do maszynki bedą wycięte laserem z blachy stalowej 8mm. Konstrukcja z ruchomym stołem. Pomyślałem, że przy okazji wycinania mogę zobić sobie łożyska liniowe.
Wykombinowałem coś takiego:
(na rys. brak podkładek na wałkach od łożysk i jednej śrubki do kasowania luzu, ale widomo o co chodzi)
Wałek będzie podparty i o średnicy 20 mm. Łożyska na rysunku to MW-628ZZ (8x24x8). Może nie jest to takie zgrabne i subelne jak łożyska liniowe, ale chyba powinno spełnić funcję. Jest tu kasowanie luzu i mam tu od razu obudowy, proste w montażu.
Co o tym sądzicie, czy to ma sens w mojej maszynie? (tylko chodzi mi o uwagi konstrukcyjne, nie o dyskusję o wyższości gotowych łożysk :cool: )
Tak na marginesie: przeglądam zagraniczne fora i mam wrażenie, że tam więcej ludzi stosuje podobne do powyższego rozwiązania niż u nas
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 lip 2007, 06:52
Rozwiązanie podobne do takiego jak na fotkach niżej ;)
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2007, 13:20
Widziałem to rozwiązanie. Tylko dla mnie odlew byłby kłopotliwą sprawą. Poza tym wybrałem wycinanie laserowe, ponieważ będzie to dla mnie najtańsza metoda, aby zrobić frezarkę tanio i w miare precyzyjnie. Mój warsztat jest skromny, z maszyn mam tylko małą tokarkę i "dużą" (40kg) wiertarkę kolumnową.
Tak mnie zastanawiało jak precyzyjnie zrobić otwory pod osie dla łożysk i zrezygnowałem z robienia obudowy w jednym kawałku lub podobnych rozwiązań wymagających wiecenia lub gięcia blachy. Wydaje mi się, że wiercąc je lepiej ich bym nie zrobił niż laser wytnie te blachy.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 11 lip 2007, 13:28
Ostatni obrazek wygląda na prosty do zrobienia nawet w domu.
Myślę, że przydała by się jednak w takich rozwiązaniach regulacja docisku łożysk do pręta jakąś śrubą.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2007, 13:53
Inf-el pisze:Ostatni obrazek wygląda na prosty do zrobienia nawet w domu.
Też tak myślałem, tylko te otwory pod łożyska. Trudno to zrobić "w domu" precyzyjnie i powtarzalnie. Komplet łożysk to 72 otwory.
Chyba trzebaby dać śrubki regulacyjne dla każdego łożyska, a to kolejne 144 otwory gwintowane. Roboty od cholery i nie wiadomo (albo wiadomo) jak stabilny bedzie taki układ podczas pracy? Dużo śrubek do ew. poluzowania. W mojej propozycji jest tylko 2 otwoty gwintowane co daje 48 wierceń i gwintów dla 12 kompletów.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 11 lip 2007, 14:56
Dociskane może być tylko jedno z trzech łożysk.
Będę budował dużą maszynę z małym polem roboczym to zastosuję podobne rozwiązanie prowadnic.
Chodzi mi o dużą siłę (prace w twardym metalu) i dokładność kosztem wielkości pola.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2007, 15:51
Rozumiem, że powinno być dociskane tylko jedno dlatego w projekcie wycinanym z blach to uwzględniłem. W wariancie z tulei miałbym problem z precyzyjnym wierceniem otworów pod osie dla łożysk, dlatego regulacja byłaby jakimś rozwiązaniem. Przy jednym docisku nie ma możliwości precyzyjnego ustawienia łożysk śrubkami aby skompensować niedkładność wykonania. Takie jest moje zdanie.
sasii
Post napisał: sasii » 11 lip 2007, 17:03
a moze tak ?
rys na szybko zrobiony material alu tylko gorne lozyska dociskane dolne ustalajace.
Shot at 2007-07-11
Shot at 2007-07-11
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 11 lip 2007, 18:13
Ładna grafika. :grin:
Moim zdaniem osie dolnych łożysk powinny być zamocowane z obu stron.
I jeśli to możliwe to lepiej gdy ciężar lub siły działają na dwa łożyska a trzecie by pełniło rolę raczej regulującą.
Projekt idzie w dobrym i tanim kierunku.
Gdyby opracować mądry kształt i standardowe wymiary to mógłby ktoś takie obejmy odlewać w aluminium i sprzedawać, a osie i łożyska kulkowe można tanio kupić i jest alternatywa dla łożysk liniowych po 100 zł.
Może ktoś powiedzieć, że aluminium jest za miękkie ...
A powstało przecież wiele "maszyn CNC" z płyt wiórowych i prowadnic szufladowych.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 lip 2007, 18:30
sasii pisze:a moze tak ?
Ładnie ale oś maszyny będzie "wisiała" na wkrętach regulacyjnych, do których trzeba zapewnić dostęp od góry - miejsca mocowania blatu itp. Otwory osi "balansującej" muszą być owalne - jaką technikę wykonania proponujesz?
Kolega qqaz ma "obcykane" stalowe wózki na 6 łożyskach poszukaj w Jego postach.
