Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 10 lip 2015, 08:43
Jarek.p, Niepotrzebnie rozebrałeś pinolę :wink: .
Z Twojego opisu wynika, że blokowania w dolnej części ruchu pinoli dokonywał łeb długiej śruby mocującej stożek Morse'a.
Śruba ta już po dociągnięciu musi mieć tak ustawiony łeb, aby jej wystające kąty znajdowały się na wystających wypustach wielowypustu, a nie pomiędzy nimi, bo wtedy mogą ocierać przy ruchu góra - dół o wypusty wielowypustu tulei, w której się całość porusza. Zwracaj na to uwagę przy każdym odkręceniu i przykręceniu tej śruby.
Rozbierając i składając pinolę prawdopodobnie przypadkowo ustawiłeś łeb śruby w sposób właściwy, i wysuw znów chodzi lekko. Cała tajemnica :wink:. Pozdrawiam.
Jarek.p
Post napisał: Jarek.p » 10 lip 2015, 15:18
No i bomba :)
Moja Zośka na wysokich obcasach stoi i tamto miejsce mam za wysoko, żeby dojrzeć, jak ten łeb śruby wchodzi w głąb pinoli. Wydawało mi się, że tam jest spory luz i nie drążyłem tematu od tamtej strony, byłem przekonany, że raczej coś kleszczy samą pinolę od zewnątrz, ale teraz obejrzałem to uważniej i jest dokładnie tak, jak piszesz.
Szczęśliwie pinoli rozmontować nie zdążyłem jeszcze, sam stożek jedynie wczoraj wybiłem.
Dzięki za diagnozę!
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
#653
Post napisał: RobiszToŹle » 13 sie 2015, 15:55
Wie ktoś jak zdemontować koło pasowe z pinoli? Potrzebuję ściągnąć obudowę pasków, żeby dostać się do przewodów.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#654
Post napisał: adam Fx » 13 sie 2015, 16:07
Było już kilka razy o tym... są rożne wersie.... w moim przypadku był wkręcony "robaczek" w bok koła po jego zluzowaniu i użyciu ściągacza koła zdemontowałem. Tu zaś jest nakrętka
RobiszToŹle
Posty w temacie: 9
#655
Post napisał: RobiszToŹle » 16 sie 2015, 21:01
Dzięki adam Fx, po prostu nie wiedziałem że to jest na stożku:
pawulonken
#656
Post napisał: pawulonken » 09 wrz 2015, 19:43
Witam Koledzy
Czytając ten temat natknąłem się na fotki podobnego ustrojstwa które ja posiadam a mianowicie chińczyka z taką kolumną jak na zdjęciu
Na owym zdjęciu jest pokazany problem tej kolumny a mianowicie uciekanie wymiaru w środkowej jej części podczas kontrowania śrubami bocznymi tak jak to pokazują zielone linie na fotce.
Jest jakiś sposób by to wzmocnić?
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
Posty w temacie: 105
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2015, 20:07
To prawdopodobnie stąd temat, jest tam sporo o poprawkach tego typu frezarki
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/
pawulonken
#658
Post napisał: pawulonken » 09 wrz 2015, 20:23
Tak tylko nie doczytałem tam jak to wzmocnić jedynie żeby robić na górnym albo dolnym położeniu tu gdzie jest mniej ugięcia.
Być może mi coś umknęło dlatego zapytałem
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2015, 22:50
czyli chcesz poprawić sztywność kolumny?
Jest tam sporo pomysłów..
str. http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__240
i dalej
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__380
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__480
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__500
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__520
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__580
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__600
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__620
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__640
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__700
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__720 itd
Zresztą warto przejrzeć wszystkie strony tego tematu bo sporo zagadnień można poznać i podejrzeć
A ja wymyśliłem jeszcze jeden prosty i szybki sposób na znaczne wzmocnienie wiotkiej kolumny za pomocą grubych płaskowników, lub lepiej sztywniejszych kątowników, ceowników, czy profili zamkniętych, skręcanych śrubami bądź spawanych razem w kształt trójkąta(jak wiadomo to najsztywniejsza bryła), i przykręconych z tyłu do kolumny i podstawy. (rysunek poglądowy)
pawulonken
#660
Post napisał: pawulonken » 10 wrz 2015, 17:45
Kolumnę mam podpartą z tłu wyporami z płaskownika tak jak pisałeś, na boki można też tak jak zrobiłeś to na rysunku ale to i tak nie pomoże w tym że kolumna na środku pracuje pod naciskiem śrub kontrujących.
Po dociskaniu tymi śrubami widać i słychać jak frez przybiera materiał.
Mam jeszcze jeden pomysł zamienić tą kolumnę na taką jak ma zośka bo akurat taką mam
Podstawa to kwadrat o grubości 20mm kolumna z rury fi 100 ścianka jakieś 15mm i wydaje mi się że to by było sztywniejsze od tej Chinki.
Kolumna z tej fotki
Wróć do „WARSZTAT”
