tuc 40
dudas666
tuc 40
Post napisał: dudas666 » 02 lip 2015, 10:57
Ile oleju wchodzi do tej maszyny( wrzecienika,suportu)?
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 03 lip 2015, 22:39
Tyle aż będzie w połowie "wizjerka", ale pewnie nie więcej jak 10L.
dudas666
Post napisał: dudas666 » 08 lip 2015, 19:18
Ok dzieki a mozecie mi powiedziec jaka jest przyczyna ze w tym wizjeze kolo wrzeciona nie plynie olej czy to moze byc wina pompki czy jakas inna przyczyna?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 09 lip 2015, 12:14
Przyczyn może być kilka , uszkodzona pompka , mało oleju , wyleciała rurka z wizjera odkręć pokrywę wrzeciennika wszystko zobaczysz
dudas666
Post napisał: dudas666 » 29 wrz 2015, 06:38
Czy mogl by mi ktos podeslac skany pompki oleju? Pozdrawiam
pioterek
Post napisał: pioterek » 29 wrz 2015, 21:38
Jakie skany? W DTR-ce tego nie ma.
dudas666
Post napisał: dudas666 » 30 wrz 2015, 06:17
To gdzie szukac budowy pompki oleju??
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 30 wrz 2015, 09:32
Ostatni post w tym wątku, nakręciłem film z pracy pompki, może coś pomoże https://www.cnc.info.pl/topics56/popma- ... 888,10.htm
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 03 paź 2015, 22:46
Kiedyś działałem na tuc z lat 60 i było tak że jak tokarka postała nieruszana ze 3 dni to to olej się cofał i pompa już go nie zassała. Musiałem odkręcać rurkę idąca z pompy do wrzeciennika i zalewać do niej olej strzykawką po tym pompa tłoczyła juz olej i smarowała wrzeciono. Niektórzy zakładają zaworek jednostronny na rurce.
_Mateo_
Post napisał: _Mateo_ » 04 paź 2015, 10:00
Ja ostatnio walczyłem z Tucem, problem był ten sam co miał kolega powyżej. Nawet ktoś tam jakiś zaworek zwrotny zamontował ale nie dawało to rezultatów. Pompa jest bardzo prosta w budowie, można ją smiało rozebrać bez DTR, wyczyścić wszystko i przejechać sylikonem motoryzacyjnym. Bardzo wazne jest połaczenie rurki tłoczącej olej, zeby było na 100% szczelne. Jak tak zrobisz to wszystko musi działać, czasami jak nie chce od razu zassać to pomaga przełaczenie: prawe, lewe, prawe obroty ;)
