tuc 40
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 17 paź 2015, 22:56
Czy wiecie jaką macie wysokość noża w waszych tucach 40 bo u mnie zmierzyłem i jest 31.Bedę kleił suport bo mierząc po dolnych prowadnicach opadł o około 3 mm wiec wynika że nowa maszyna miała wysokość noża jakieś 28 mm.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 paź 2015, 18:47
U mnie 28,3 mm . Remontów maszyna miała pewnie kilka . Sam szlifowałem imak od spodu. Wyklejony jest suport .
roger18sx
Post napisał: roger18sx » 19 paź 2015, 20:51
Dziś się wziąłem za rozbiórkę suportu.Dorobiłem sobie przyrządy do regulacji wysokości oraz ustawienia osi x względem uchwytu. Myślę zastosować klej Loctite epoksydowy odporny na zużycie 3474.Zamówiłem 500 gram.Do wypełnienia są trzy płaszczyzny długie na 600 mm i wysokości około 3 mm co daje 180 cm sześciennych.
dudas666
Post napisał: dudas666 » 26 mar 2016, 15:15
w mojej jest 35 mm
roger18sx
Post napisał: roger18sx » 27 mar 2016, 13:05
Po naprawie suportu i lekkim obrobieniu imaka mam wysokosc 30 mm. A jaka macie średnice tulei konika bo u mnie jest 83 mm i ma juz lekki luz. Mysle sobie o zamontowaniu uszczelniacza zgarnywujacego na tuleje konia tak jak jest w maszynach cnc.
