Zakłucenia i ich eliminacja w przecinarkach plazmowych
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 30 cze 2015, 15:16
triera pisze:Wspólne uziemienie może skończyć się uszkodzeniem sterowania.
racja
karpik74 pisze:Szafę i stół mam podłączone do uziemienia sieci.
W jaki sposób ? to może być poważny problem.
karpik74 pisze:Czy wyjście z agregatu Hypertherm przez złącze Dsub może zakłócać
Generalnie Hyperthermy to najmniej zakłócające plazmy z jakimi się spotkałem. ale rzeczywiście schemat wyjścia dzielnika wskazuje na brak odizolowania tego wyjścia od źródła zakłóceń - dziwne....
karpik74
Post napisał: karpik74 » 30 cze 2015, 20:32
prokopcio pisze:W jaki sposób ? to może być poważny problem.
Do instalacji budynku... ten jest uziemiony. Na głównym zabezpieczeniu jest bednarka... kurde... nie wiem :shock:
Co masz na myśli... "poważny problem"... śmigam dwa lata i nic się nie działo... odpukać.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 30 cze 2015, 21:13
oj źle mnie zrozumiałeś - chodziło mi o to jak masz to podłączone, jak przeczytasz wyżej jeśli rozdzielnia (masa automatyki) jest galwanicznie połączona z masą stołu (np śrubami etc...) to podłączanie uziemienia i do stołu i do szafki może być bardzo dużym źródłem zakłóceń a nawet może uszkodzić elektronikę. Odepnij uziemienia, zasilanie etc.. i sprawdź czy masa elektroniki jest połączona z masą stołu - jeśli tak to dwa uziemienia więcej zaszkodzą niż pomogą.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 30 cze 2015, 22:25
sterowanie mam na 3-fazy... uziemione do instalacji, do uziemienia szafy podłączony stół.
a czym się objawiają w ogóle zakłócenia?
triera
Post napisał: triera » 01 lip 2015, 00:37
"Wariowaniem" sygnałów z krańcówek, gubieniem pozycji,
"samoczynnym" resetem komputera itp.
karpik74
Post napisał: karpik74 » 01 lip 2015, 09:30
triera pisze:"Wariowaniem" sygnałów z krańcówek, gubieniem pozycji,
Mam maszynę od dwóch lat i w ten sposób uziemioną. Nic z takich rzeczy się nie dzieje... jedynie ta różnica w wysokościach do przebić. Jeżeli byłoby to wynikiem zakłóceń to reszta osi choć raz by zgubiła pozycję ... ale nie.
Wychodzi na to, że o zakłócenia mogę być spokojny... co?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 01 lip 2015, 09:52
sorki - sądziłem, że skoro dopiąłeś się do tematu to masz problem z zakłóceniami :) - skoro nie... to dobrze. Teraz dopiero kojarzę, że dyskutujemy w sąsiednim temacie na temat "losowej" wysokości przebicia. Ale to nie jest temat zakłóceń od plazmy ponieważ detekcję materiału robisz jak plazma nie pali. Tobie po prostu ta detekcja materiału nie działa poprawnie.
triera
#18
Post napisał: triera » 01 lip 2015, 10:20
"Zakłucenia" w tytule zamiast "Zakłócenia"
nawet na swój sposób współgrają z tematem wątku... ;)
Ale oczy bolą jak się czyta.
karpik74
#19
Post napisał: karpik74 » 01 lip 2015, 22:36
prokopcio ...też myślałem że mam problem z zakłóceniami, ale teraz wiem że nie.
...a co byś sugerował z detekcją ?
Jeżeli nie sprawi Ci problemu- odpisz w tamtym temacie, tu nie będę już mieszał.
Dzięki wszystkim !
snajperman-s1
#20
Post napisał: snajperman-s1 » 01 lip 2015, 22:54
Witam po krótkiej przerwie choc widzę ze temat ruszył z kopyta :)
Wiec do rzeczy:
1. Zrobiony uziom - wbite 3rurki ocynkowane 1/2 cala po 2 metry co ok 1.5m połączone i polaczone bednarka ok 20x5 wkopana ok 40cm od strony wiecznego cienia za hala, całość przypieta śruba M10 do konstrukcji metalowej garazu.
2. Zrobione gniazdo z 3pinami - zero złączone z bolcem.
3. Połączone ekrany wszystkie w szafie wraz z metalowymi podstawami do PE i sieci (mojego zera)
4. Podłączona obudowa plazmy do uziomu (narazie przewodem 1.5mm)
Efekty:
Jest lepiej ale szału nie ma :evil:
1. Najpierw przy odpaleniu plazmy gasł monitor na 2s.... Wysunął sie przewód zasilający - dopialem i jest OK
2. Przestała dzialac myszka bezprzewodowa tzn przy odpalaniu spindala gdzie chce.
3. Raz na 15razy jeszcze wywala EStopa ale to moze wina przewodów do uziomu bo taka prowizorka narazis łączona kleszczami - jutro założę porządne kable.
4. Oraz tak mi sie wydaje ze program gubi polozenie, skalibrowane osis nagle przestają być skalibrowane.
Dodam ze bez włączonej plazmy można cały dzień jeździć i jest OK.
No i problem moze byc jeszcze jeszcze bo - material narazie mi stoi na kobylkach, nie mam ruszt a podstawy i wanna sa malowane wiec nie bedzie łączył uziom.... Jutro zepne z rama i zobacze....
Ktoś ma jeszcze pomysły co zmienic?
