Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#241
Post napisał: IMPULS3 » 29 cze 2015, 17:21
Trochę mnie męczyły drgania od wózków osi Z więc pierwsza modernizacja:
Pomogło sporo choć nie jest to najlepsze jeszcze rozwiązanie. lepsze będzie rozcięcie wózka na pół i połączenie szczelnie dwoma kołeczkami.
Wcześniej przy szerokości przecinaka 3mm potrafiła zadrżeć a teraz się już, nie zdarza. Więc poprawa jest znaczna ale z racji braku aktualnie czasy to blizej zimy się poprawi na idealnie. :)
[youtube][/youtube]
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 29 cze 2015, 17:43
IMPULS3 pisze:lepsze będzie rozcięcie wózka na pół i połączenie szczelnie dwoma kołeczkami.
Jakby co to służę drutówką :) Będziesz miał szczelinę 0.15 do regulacji.
IMPULS3
#243
Post napisał: IMPULS3 » 29 cze 2015, 17:48
kamar pisze:Jakby co to służę drutówką :) Będziesz miał szczelinę 0.15 do regulacji.
Jak zrobię szczelinę na kilka milimetrów :wink: to regulacji wystarczy na 100 lat albo dłuzej. :)
A drutówka mi się podoba, śledzę temat z uwagą, bo niby w samym urządzeniu nic szczególnego nie ma ale jak zawsze największy problem to oprogramowanie.
IMPULS3
#244
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2016, 08:38
Zmiana napędu na zetce, jednak do wiercenia z suportu trochę brakowało siły... A i napinanie krokowca ciut inne. Jakoś bez względu na wszystko to wolę przełożenie na pasku niż wszelkie sprzęgła. :) A i śruba kulowa zmieniona na fi 32.
[ Dodano: 2016-01-28, 08:39 ]
[ Dodano: 2016-01-28, 08:41 ]
[ Dodano: 2016-01-28, 08:42 ]
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 28 sty 2016, 09:12
IMPULS3,
Trochę przekombinowałeś to mocowanie :D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2016, 09:23
Jaki to pasek? Mocowanie bardzo mi sie podoba :)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
#247
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2016, 09:31
251mz pisze:Trochę przekombinowałeś to mocowanie :D
Uzasadnij. :)
syntetyczny pisze:Jaki to pasek?
Z rozrządu od poloneza... :)
jarucki
Posty w temacie: 10
#248
Post napisał: jarucki » 29 sty 2016, 22:33
Hmmm mocowania mocowaniami ale wg mnie jest giT
Śrubą to już sie nie pochwaliłeś, jestem Ciekaw cY ta nowa śruba jest podparta z drugiej strony :D
Enkoder juz założony ?
[ Dodano: 2016-01-29, 22:35 ]
Syntetico, co ty za zboczenie masz z tymi paskami :D
IMPULS3
#249
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2016, 08:45
jarucki pisze:Syntetico, co ty za zboczenie masz z tymi paskami :D
Nie generują żadnych luzów tak jak sprzęgło z biegiem czasu.... Co do reszty to póki co tokarka toczy prace uchwytowe tylko i może dlatego jakoś brak czasu na resztę... Choć podparcie śrubki sie robi. :)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 30 sty 2016, 09:01
śrube toczną widze zataczał na sucho hehe, nie chciało sie poczekac az deko przystygnie co ?
