Szlifierka taśmowa do metalu - poradźcie coś :)
Post napisał: RomanJ4 » 31 maja 2015, 16:32
slay70 pisze:żeby zachować np. równoległość rolek - czy da się to uzyskać w moich warunkach?
to zrób baryłkowate jak koła do pasów płaskich, które wybaczają niewielkie nierównoległości osi, same będą trzymać środek.
http://www.chiorino.com.pl/2_2_4.php
a dlaczego tak się dzieje?
http://hard-science.blogspot.com/2012/0 ... ament.html
slay70
Znawca tematu (min. 80)
#42
Post napisał: slay70 » 05 cze 2015, 14:40
Tak mniej - więcej będzie "to" wyglądało...
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2015, 15:05
No i piękna.
Gratuluję!
slay70
#44
Post napisał: slay70 » 05 cze 2015, 16:33
RomanJ4 - pochwała z Twoich ust - to jak błogosławieństwo od Boga.... :)
Wybaczcie chaos na zdjęciach i w pomieszczeniu - ale takie czasy u mnie ;)
Główna idea maszyny - to mobilność i uniwersalność, bo w tym czasie robiłem jeszcze w nierdzewce balustradowej... potem miałem zlecenia na grile do samochodów i trzeba było szlifować rury pod kątem i dopasowywać...
Pytanie do Was: czy małą długość taśmy da się zrekompensować jej szerokością? Zapewne będzie się to wiązało z odpowiednią mocą silnika... W moim przypadku jest to 1,1kW - i to na pewno jest za mało....
ps. jak ktoś będzie zainteresowany szczegółami pomysłu - to chętnie się podzielę ;)
RobiszToŹle
#45
Post napisał: RobiszToŹle » 30 lis 2015, 20:26
Pozwolę sobie odświeżyć wątek, jaki szeroki pas najlepiej zastosować i gdzie się w takowe pasy zaopatrujecie?
Post napisał: RomanJ4 » 30 lis 2015, 21:52
Orzel666
#47
Post napisał: Orzel666 » 01 gru 2015, 09:44
Sporo dostawcow narzedzi moze ci zamowic dowolna ilosc w dowolnym rozmiarze.
Jak masz blisko sklep metalowy spytaj tam. Zaleznie gdzie mieszkasz mozesz miec dostawce za rogiem.
Co do szerokosci pasa zalezy do czego chcesz uzywac szlifierki.
Jezeli do rur 2 cale starcza spokojnie, jezeli do nozy 3-4, projekty do drewna czasem maja i 6-8 i dlugosc mierzona w metrach.
GrzegorzKabu
Post napisał: GrzegorzKabu » 19 paź 2016, 10:37
Witajcie. Poszukuję szlifierki dla początkującego amatora. Znalazłem w Lidlu dość tanią maszynę http://produktyzmarketu.pl/szlifierka-t ... dla-20-10/, tylko zastanawiam się czy nie ma za mało mocy? Głównie potrzebna mi do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, czasem metalu. Co sądzicie? Dziękuję za wszystkie opinie.
BYDGOST
#49
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2016, 11:30
Sprawa szlifierki tego typu i za takie pieniądze była wałkowana tu na forum. Wniosek jest jeden: daj sobie spokój.
vilu
#50
Post napisał: vilu » 09 gru 2016, 20:02
Małe pytanie z jaką prędkością powinien poruszać się pas przy obróbce stali ?
