Mokry Chińczyk podłączenie
Tiwin
Post napisał: Tiwin » 03 cze 2015, 10:55
Pytam tak dla pewności- mam falownik 1 fazowy ale oznaczenia 3-fazowe jak podpiąć.
UVW -SILNI
R- zasilanie- faza
GND- zasilanie "ZERO"
Na elektrowrzecionie mam 4 wejście- zmierze opornośći podepnę do 3 których mają podobne.
Tak?Obrazek
Radas17
Post napisał: Radas17 » 03 cze 2015, 11:05
R,S - zasilanie z gniazdka (230V)
9pin - (GND)
U,V,W - Silnik
Edit:
W silniku masz 4 piny z czego czwarty jest "luzem"
Więc 1,2,3 do obojętnie jakiego złącza UVW.
Tiwin
Post napisał: Tiwin » 08 cze 2015, 09:52
Radas17 pisze:R,S - zasilanie z gniazdka (230V)
9pin - (GND)
U,V,W - Silnik
Edit:
A jaki kabel polecacie do mokrego?
2YSLCY-J 4X1,5 1 KV wystarczy?
noel20
Post napisał: noel20 » 15 cze 2015, 09:16
Radas17 pisze:W silniku masz 4 piny z czego czwarty jest "luzem"
Czwarty pin to PE. Jest połączony z obudową. Przynajmniej powinien być i radzę to sprawdzić. Jak jest coś nie tak to zrobić trzeba jak należy, bo w chińczykach zdarzają się wycieki chłodziwa i wtedy w trakcie pracy wrzeciona mamy fazę na obudowie, a do czego to prowadzi to chyba nie muszę pisać.
[ Dodano: 2015-06-15, 09:21 ]
Tiwin pisze:A jaki kabel polecacie do mokrego?
Zależy od mocy. do 2,2kw weź może lepiej 4x2,5.
Ja mam założone LIYCY 4x1,5 w oplocie i też działa bez problemu
michalrem
Post napisał: michalrem » 16 cze 2015, 11:25
Podepnę się do tematu...
Kupiłem mokrego chińczyka 1,5 Kw i chcę go podpiąć pod falownik trójfazowy LG i5 2,2 KW oczywiście zdławiony do 1,5Kw. Jenak na obudowie wrzeciona pisze : 400 HZ, 1,5 Kw i 220V!! Gniazdo we wrzecionie standardowe na 4 bolce. Czy mogę to podpiąć czy to wrzeciono jest jednofazowe?
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 17 cze 2015, 11:56
To ja się też podepnę spowrotem z 2.2kw i falownikiem 2.2.
Mam kabel 4 żyłowy + ekranowany.
Pytanie jak to sensownie podpiąć, bo jak na razie mam tylko UVW podpięte, a 4 pin, 1 żyła i ekran sobie wiszą wolne.
Powinienem połączyć:
a] 4 wolną żyłę do 4 pinu i do gnd w falowniku?
b] Czy może 4 żyłe połączyć z ekranem i wtedy do gnd w falowniku?
c] Czy może 4 żyłę olać a połączyć tylko 4pin z ekranem i gnd w falowniku?
Jak na razie wsio tylko mam pospinane do testów bo zestaw leży na półce, ale przed wsadzeniem na maszynę pewnie wypadałoby to zrobić jak sztuka nakazuje...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 18 cze 2015, 09:24
noel20 pisze:Zależy od mocy. do 2,2kw weź może lepiej 4x2,5.
A na hugo taki kabel? Tozto kabel do spawarki co ma 200A a nie do mikrosilniczka. 4x1,0 z powodzeniem wystarczy. 10A/1mm2 sie liczy.
noel20
Post napisał: noel20 » 22 cze 2015, 08:06
Dudi1203 pisze:10A/1mm2 sie liczy
Prawda, ale różnica w cenie jest raczej symboliczna, a prąd chwilowy z falownika 2,2kw może dojść do 20A.
Andrzej 40
Posty w temacie: 25
Post napisał: Andrzej 40 » 22 paź 2015, 02:56
noel20 pisze:
Przy zwarciu prąd chwilowy może mieć nawet kilkadziesiąt A i przewód się nie topi - bezwładność cieplna. Nic się nie stanie z przewodem 1mm2 jeżeli falownik ma ustawiony prąd nominalny <= 6A . O ile pamiętam przyjmuje się dla obciążenia ciągłego przewodów miedzianych w izolacji 6A/mm2, !0A/mm2 też wytrzymają, najwyżej będą trochę ciepłe.
Ustalenie który z 4 przewodów wrzeciona jest uziemiającym jest proste - 0 Ω (prawie) do obudowy. Łączymy go z masą falownika i PE wtyczki. Pozostałe 3 są wyprowadzeniami uzwojeń.
Ekran przewodu falownik - wrzeciono do PE przy falowniku.
waluś
Posty w temacie: 31
Post napisał: waluś » 28 sty 2016, 18:41
U mnie jeden z czterech pinów w gnieździe wrzeciona nie jest połączony z obudową wrzeciona ani z pozostałymi pinami (sprawdzałem omomierzem). Jest więc zbędny.
A tak przy okazji może, któryś z czytelników tego działu chciałby rozwiać moje wątpliwości w kwestii podłączenia do 2 żyłowej instalacji z zerowaniem w poniższym wątku?
https://www.cnc.info.pl/topics86/pierws ... htm#529733
Wszystko mam w zasadzie gotowe do pierwszego uruchomienia, tylko nie mam 100% pewności jak podłączyć.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
