Mały biurkowy ploter cnc
drozdo
Posty w temacie: 34
#21
Post napisał: drozdo » 10 maja 2015, 19:34
Rame po dokladnym obejrzeniu raczej wymienie. Zrobiona jest z profila stalowego 1mm. Pospawam aluminum do ktorego mam dostep i mysle ze bedzie lepsza niz obecna.
Os z ma male luzy na walkach. Zamocowana jest na walkach bez podparcia 16 i na lozyskach liniowych. Jest możliwoscs skasowania tych luzow ? To samo na jednym z lozysk liniowych do ktrych przymocowany jest stol.
Jeżeli rama ma wymiary zew 50cm wew 43 cm jakią długość śrub powinienem zamówić ???
Jakie silniki zamówić ???
Jake sterowniki ???
drozdo
Posty w temacie: 34
#22
Post napisał: drozdo » 29 maja 2015, 17:15
Panowie jakie śruby kulowe kupić do tej ramy? Chińskie 1605 czy 1205 czy lepiej używwane jakiejś lepszej firmy?
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 30 maja 2015, 07:23
Do profili stalowych ze scianka 1mm beda pasowac sruby metryczne M5 ;-)
Miales rame wymianic a nie zawracac glowe...
q
drozdo
Posty w temacie: 34
#24
Post napisał: drozdo » 31 maja 2015, 12:00
Projekt ramy dzisiaj wstawię do oceny, nie chce znowu czegoś spierdzielić. Śruby musze kupic tak czy owak, tylko nie wiem jakie. Duzo ludzi kupuje chinskie i sam sie nad tym zastanawiam, jak maja one przyjsc za miesiąc to lepiej zebym je juz zamowił. Tylko czy 12 czy 16 ?
Cire
#25
Post napisał: Cire » 31 maja 2015, 16:54
Sam jestem na etapie kompletowania i pierwszej budowy więc ... śruby częściej 16 są wybierane (ile na 12 zaoszczędzisz ...) a z chin paczka szła do mnie 2 tygodnie nie miesiąc - UPS'em.
drozdo
Posty w temacie: 34
#26
Post napisał: drozdo » 31 maja 2015, 18:58
Panowie taka rame chce zespawac w tym lub przyszłym tygodniu. czy takie pospawanie ramy wystarczająco ja usztywni ?? Co ewentualnie mozna zmienic żeby było lepiej ? Prosze o podpowiedzi.
Obrazek Obrazek
Dzieki
kubus838
#27
Post napisał: kubus838 » 31 maja 2015, 19:32
A może rame zamiast spawać to skręć na śruby z kołkami "stabilizującymi". Spaw napewno odkształci - pościąga i będziesz musiał rame frezować. Moja pierwsza rama była spawana i żeby ją "dorobić" do położenia na niej całej konstrukcji to musiałem sie na frezować. A jeżeli chcesz aby jeździła brama to jednak proponuje ją skręcić. Pomimo tego, że ją wyspawasz i wyfrezujesz to po jakimś czasie i tak nie będzie trzymała wymiaru.
robert
drozdo
Posty w temacie: 34
#28
Post napisał: drozdo » 31 maja 2015, 20:00
Dzięki za info, w takim razie będzie skręcona. Tylko nie wiem jakie kolki stabilizujace zastosować do profili aluminiowych że zdjęcia z kilku postów wyżej. Jakieś wskazówki milewidziane.
kubus838
#29
Post napisał: kubus838 » 31 maja 2015, 20:22
Wystarczą kołki stalowe o twardości minium 8 i średnicy 10mm.
robert
drozdo
Posty w temacie: 34
#30
Post napisał: drozdo » 19 lip 2015, 17:32
Witam ponownie :)
Panowie rama frezarki będzie wykonana w całości z profili rexroth 45x45 (tych grubszych). Profile sa juz u mnie. Sruby kulowe zamowione 1605 z nakrętakmi i blokami EF/EK12.
Teraz przyszedł czas na silniki krokowe, sterowniki i zasilacz.
I tutaj nawet nie wiem od czego zacząć.
Silniki
Silniki wyczytałem że 1,9 Nm powinny wystarczyć do moich potrzeb. Teraz pytanie jakiej firmy itp?
Sterownik
W google wyczytałem że popularny jest taki sterownik
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 59754.html tylko gubi czasami kroki. Podobno ludzie robia jakąś modyfikację i poprawiają coś i działa tak jak powinien ( nie wnikałem jeszcze w temat).
Czy mozecie zaproponowac jakies inne ??? sterowniki ??
Zasilacz
RObić samemu, zlecić czy kupic jakiś chinski ???????
Czy moze kupic cos takiego http://www.aliexpress.com/item/Russia-F ... 92627.html?
Proszę o poradę
Dzikuje
Wróć do „CNC podstawy”
