Mały biurkowy ploter cnc
- Posty w temacie: 34
Rame po dokladnym obejrzeniu raczej wymienie. Zrobiona jest z profila stalowego 1mm. Pospawam aluminum do ktorego mam dostep i mysle ze bedzie lepsza niz obecna.
Os z ma male luzy na walkach. Zamocowana jest na walkach bez podparcia 16 i na lozyskach liniowych. Jest możliwoscs skasowania tych luzow ? To samo na jednym z lozysk liniowych do ktrych przymocowany jest stol.
Jeżeli rama ma wymiary zew 50cm wew 43 cm jakią długość śrub powinienem zamówić ???
Jakie silniki zamówić ???
Jake sterowniki ???
Jake sterowniki ???
- Posty w temacie: 7
A może rame zamiast spawać to skręć na śruby z kołkami "stabilizującymi". Spaw napewno odkształci - pościąga i będziesz musiał rame frezować. Moja pierwsza rama była spawana i żeby ją "dorobić" do położenia na niej całej konstrukcji to musiałem sie na frezować. A jeżeli chcesz aby jeździła brama to jednak proponuje ją skręcić. Pomimo tego, że ją wyspawasz i wyfrezujesz to po jakimś czasie i tak nie będzie trzymała wymiaru.
robert
robert
Witam ponownie
Panowie rama frezarki będzie wykonana w całości z profili rexroth 45x45 (tych grubszych). Profile sa juz u mnie. Sruby kulowe zamowione 1605 z nakrętakmi i blokami EF/EK12.
Teraz przyszedł czas na silniki krokowe, sterowniki i zasilacz.
I tutaj nawet nie wiem od czego zacząć.
Silniki
Silniki wyczytałem że 1,9 Nm powinny wystarczyć do moich potrzeb. Teraz pytanie jakiej firmy itp?
Sterownik
W google wyczytałem że popularny jest taki sterownik
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 59754.html tylko gubi czasami kroki. Podobno ludzie robia jakąś modyfikację i poprawiają coś i działa tak jak powinien ( nie wnikałem jeszcze w temat).
Czy mozecie zaproponowac jakies inne ??? sterowniki ??
Zasilacz
RObić samemu, zlecić czy kupic jakiś chinski ???????
Czy moze kupic cos takiego http://www.aliexpress.com/item/Russia-F ... 92627.html?
Proszę o poradę
Dzikuje
Silniki
Sterownik
Zasilacz
Proszę o poradę
Dzikuje
