Mały biurkowy ploter cnc
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 19 kwie 2015, 09:17
oprawcafotografii pisze:
drozdo pisze:
drozdo pisze: z aluminum poradzi to sobie ???
Zdefiniuj "poradzi sobie z aluminium".
q
Dokładnie to interesuje mnie czy wyfrezuje jakiś napis w formatce aluminiowej grubości 5 mm. I czy nie zajmie to połowy dnia :)
Nie ma to jak konkretna odpowiedz ;-)
- jakim frezem?
- na jaka glebokosc?
- pokaz przykladowa fotke takiego napisu.
Moim zdaniem to cos nadaje sie do frezowania balsy czy innej lipy do modelarstwa
i niczego innego. Ale to oczywiscie Twoja kasa :) Najwyzej sprzedasz kolejnemu...
q
Frez 3mm na głębokość 5 mm, obojętnie jaki napis, moze być cnc.info.pl.
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 07 maja 2015, 22:00
Koledzy zakupiłem taką rame do dokończenia.
Podpowiedzcie prosze czy śruby kulowe lub trapezowe założyć?? Jeżeli rama ma 50 cm długości to ile śruba musi mieć ? 55 cm czy wiecej ???
Dodatkowo na osi Z wyczuwam delikatny luz. da się coś zrobić z tym luzem czy kupic nowe łożysko ???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 maja 2015, 08:04
Bylo pytac przed zakupem czy TO wogole kupic.
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 maja 2015, 09:44
drozdo pisze: Podpowiedzcie prosze czy śruby kulowe lub trapezowe założyć?? Jeżeli rama ma 50 cm długości to ile śruba musi mieć ? 55 cm czy wiecej ???
Powiem tak śruba musi mieć taką długość aby starczyła od jednej podstawki do drugiej. To że rama ma 50cm długości to nic nie mówi. Musisz napisać jaka jest odległość między podstawami śrub.
drozdo pisze:Dodatkowo na osi Z wyczuwam delikatny luz. da się coś zrobić z tym luzem czy kupic nowe łożysko ???
Może i da ale najpierw trzeba widzieć jak oś Z jest "powieszona"
robert
Ostatnio zmieniony 08 maja 2015, 12:56 przez kubus838, łącznie zmieniany 1 raz.
drozdo
Posty w temacie: 34
Post napisał: drozdo » 08 maja 2015, 10:44
oprawcafotografii pisze:Bylo pytac przed zakupem czy TO wogole kupic.
q
możesz jaśniej ???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 maja 2015, 10:57
Ta rama to nieporozumienie.
Do nauki i rysowania pisakiem po kartce bedzie ok.
Do frezowania czegokolwiek raczej sie nie nadaje.
Bedziesz sie bawil bez konca zeby ja usztywnic.
q
drozdo
Posty w temacie: 34
#17
Post napisał: drozdo » 08 maja 2015, 11:21
powiedz co jest najsłabszym punktem tej ramy ??? co będzie najtrudniejsze do usztywnienia ?? Jeszcze mogę ją oddać, w plecy będę jedynie wysyłkę.
Ewentualnie jakie mam opcje i co zrobić żeby ja usztywnić ??
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 08 maja 2015, 11:46
Mocowanie bramy do podstawy.
Prowadznice jako belka osi Y.
Ile za nia dales?
Nie czaruj sie - musisz miec jakis minimalny budzet zeby maszynka miala
sens. Chyba, ze ma byc typowo edukacyjna to i ta obleci, ale wtedy nie
pisz o frezowaniu metalu...
Tak wogole to pewnie w 1000zl mozna sie zmiescic robiac solidna rame
ze sklejki. Bedzie lepsza niz zbior przypadkowych metalowych elementow.
q
drozdo
Posty w temacie: 34
#19
Post napisał: drozdo » 08 maja 2015, 11:55
Dałem mniej niż 1000 zł (dokładnie 700) spodziewałem się że coś będzie do przerobienia, teraz pytanie ile musiałbym dołożyć żeby to wszystko wyprostować.
Czy w obecnej ramie widzisz jakieś możliwości poprawy ??? Jakieś wskazówki żebym mógł sobie to policzyć czy się będzie opłacało ??
w 95 % będą frezowane tworzywa sztuczne i drewno, ale od czasu do czasu jak mi wypadnie cos zrobić w aluminium to pasuje żeby też maszynka dawała rade.
oprawcafotografii pisze:Mocowanie bramy do podstawy.
q
Jak inaczej zrobić mocowanie bramy do podstawy?
Prowadnice tez mi sie nie podobają jako belka osi Y ale sam chciałem to zmienić i prowadnice przykręcić do formatki aluminiowej 10mm.
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 08 maja 2015, 12:04
drozdo pisze:...
Jak inaczej zrobić mocowanie bramy do podstawy?...
Wzmocnic dwoma trojkatami po bokach.
Belka osi Y mozesz wzmocnic blacha, bedzie napewno lepiej.
I na tym bo zakonczyl - przy tej ramie szkoda kasy na wiecej
modyfikacji.
q
Wróć do „CNC podstawy”
