chlodzenie mgla - pompka przewodowa/perystaltyczna
diodas1
Tego nie wiem. Podałem przykład jako ciekawostkę. Trafiłem na zastosowanie piezoelektrycznych pompek w charakterze dmuchawek chłodzących, pomp próżniowych do przenoszenia i ustawiania elementów smd w automatach a także jak na filmie do przetłaczania cieczy. Mułu z dna wiadra z pewnością nie szarpnie.
adrpak
- Posty w temacie: 9
jomat pisze:Jeśli całość zasilisz 5V to prąd Ci wzrośnie może o 1mA
(pobór prądu przez regulator jest znikomy).
Zasilacz 12V ma małą regulację napięcia, możesz dać na minimum,
pewnie wyjdzie jakieś 9V i stabilizator 5V będzie się mniej nagrzewał.
Lub:
Regulator zasilasz 5V a np. nóżkę nr 3 układu IC2A dajesz na wejście STEP A4988, który
umieszczasz w miejsce wylutowanych, zbędnych BUZ10(do wykorzystania na potem)
Czyli ten regulator wykorzystujesz jako generator fali prostokątnej więc będzie wykorzystany
Tak naprawdę wystarczy zostawić
CON1, C2, C3, R7, R2, PR1, C1 oraz HCF4093 (IC2A i IC2B) - reszta zbędna.
plus A4988 i stabilizator 5V, który posiadasz.
Stabilizator 5V umieszczasz w miejsce któregoś BUZ10 i od spodu kombinujesz
by wszystko grało i ładnie wyglądało.
Niestety zasilenie calego uladu jednym stabilizatorem powoduje nagrzanie sie w bardzo szybkim tempie. Co pozwala jedynie na kilka sekund pracy, dluzej by sie uszkodzil zapewne. silnik posiada 0,82A i jest to napewno na cewke, wiec 1A stabilizator wymieka.
Bede probowal po jednym stabilizatorze na kazda cewke
Ostatnio zmieniony 29 maja 2015, 00:12 przez adrpak, łącznie zmieniany 1 raz.
skrzat
Takie coś przewinęło mi się ostatnio przed oczami http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 5b0f366cb7
lub tańsza wersja http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 25a6fa9231
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
adrpak
Do duzej maszynki ok, ale do malej maszyny za duze to jest...skrzat pisze:Takie coś przewinęło mi się ostatnio przed oczami http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 5b0f366cb7
Diagla mgla bez wylaczenia...
Dlatego chcialem cos elastycznego jak pompka ktora zbudowalem(ktora w sumie zbudwalem za grosze nie liczac elektroniki), zalaczenie pompki i podanie chlodziwa moge wpiac pod przekaznik i bedzie podawane wtedy kiedy trzeba,
a jak ktos wspomnial podanie czynnika kropelkowo daje duze mozliwosci co do unikniecia syfu jaki wystepuje w czasie mgly olejowej
skrzat
Zmyliło mnie " chlodzenie mgla" i "Kompresor wlasnego wykonania: " w pierwszym poście...
Co do syfu z mgły olejowej wcale nie jest tak źle jak by się mogło wydawać, nie wiem jak te z powyższych linków ale od ponad roku użytkuje tą dostępną na allegro i spisuje się. Wystarczy w miarę szczelna obudowa, nawet nie musi być obudowana od góry.
Co do wielkości bym się kłócił
Ciągła też nie musi być, wystarczy przekaźnik załączający elektrozawór od sprężarki. Może się załączać razem z wrzecionem więc sterowanie manualne odpada.
adrpak
Jak pisaliscie wykorzystalem nozke 3 z scalaka IC2A/CD4093 (z AVT1314) oraz podalem ja na nozke STEP ukladu A4988 , chodzi pieknie
silniczek bardzo delikatnie sie nagrzewa przy nawet dlugiej pracy, na radiatorze A4988 odczuwalne jest tez bardzo delikatne cieplo. ALe najwazniejsze ze smiga
Proba z stabilizatorem na kazda cewke nie powiodla sie , jeden ze stabilizatorow grzal sie bardzo mocno byl tak goracy ze dotknac sie nie dalo. wiec odpuscilem.
Dzieki wielkie.
Dzieki wielkie.
bartwaw
Ciekawe, ale jak dla mnie już za bardzo skomplikowane.
Można wykorzystać naolejacz do narzędzi, lub samemu zbudować "fogbustera"
przykład z naolejaczem - bardzo schludnie.
ciekawy temat żabojadów o mgle
http://www.usinages.com/threads/realisa ... tion.9118/
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
syntetyczny
jest też możliwość przerobienia naolejacza aby można było wlać więcej chłodziwa. Wiąże się to z rozwierceniem plastikowej obudowy i domontowaniem dodatkowego zbiornika i pociągnięcie dłuższej rurki zaciągającej chłodziwo. Jednakże tego typu rozwiązania są nieliniowe i pod koniec chłodzenia walą dużo więcej chłodziwa, niż na początku.
