chlodzenie mgla - pompka przewodowa/perystaltyczna
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 26 maja 2015, 12:22
Tego nie wiem. Podałem przykład jako ciekawostkę. Trafiłem na zastosowanie piezoelektrycznych pompek w charakterze dmuchawek chłodzących, pomp próżniowych do przenoszenia i ustawiania elementów smd w automatach a także jak na filmie do przetłaczania cieczy. Mułu z dna wiadra z pewnością nie szarpnie.
adrpak
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: adrpak » 28 maja 2015, 20:56
jomat pisze:Jeśli całość zasilisz 5V to prąd Ci wzrośnie może o 1mA
(pobór prądu przez regulator jest znikomy).
Zasilacz 12V ma małą regulację napięcia, możesz dać na minimum,
pewnie wyjdzie jakieś 9V i stabilizator 5V będzie się mniej nagrzewał.
Lub:
Regulator zasilasz 5V a np. nóżkę nr 3 układu IC2A dajesz na wejście STEP A4988, który
umieszczasz w miejsce wylutowanych, zbędnych BUZ10 :grin: (do wykorzystania na potem)
Czyli ten regulator wykorzystujesz jako generator fali prostokątnej więc będzie wykorzystany :grin:
Tak naprawdę wystarczy zostawić
CON1, C2, C3, R7, R2, PR1, C1 oraz HCF4093 (IC2A i IC2B) - reszta zbędna.
plus A4988 i stabilizator 5V, który posiadasz.
Stabilizator 5V umieszczasz w miejsce któregoś BUZ10 i od spodu kombinujesz
by wszystko grało i ładnie wyglądało.
Niestety zasilenie calego uladu jednym stabilizatorem powoduje nagrzanie sie w bardzo szybkim tempie. Co pozwala jedynie na kilka sekund pracy, dluzej by sie uszkodzil zapewne. silnik posiada 0,82A i jest to napewno na cewke, wiec 1A stabilizator wymieka.
Bede probowal po jednym stabilizatorze na kazda cewke :)
Ostatnio zmieniony 29 maja 2015, 00:12 przez adrpak, łącznie zmieniany 1 raz.
Witalis
#23
Post napisał: Witalis » 28 maja 2015, 21:48
A gdyby na wyjściach sygnałów 12V do silnika zastosować optokokopler i oddzielne zasilanie 5V w drugim obwodzie optokopler silnik. wydaje mi się że powinno zadziałać
skrzat
#24
Post napisał: skrzat » 28 maja 2015, 21:52
Takie coś przewinęło mi się ostatnio przed oczami http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 5b0f366cb7
lub tańsza wersja http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 25a6fa9231
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
adrpak
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: adrpak » 29 maja 2015, 00:23
skrzat pisze:Takie coś przewinęło mi się ostatnio przed oczami http://www.ebay.com/itm/Mist-Coolant-Mi ... 5b0f366cb7
Do duzej maszynki ok, ale do malej maszyny za duze to jest...
Diagla mgla bez wylaczenia...
Dlatego chcialem cos elastycznego jak pompka ktora zbudowalem(ktora w sumie zbudwalem za grosze nie liczac elektroniki), zalaczenie pompki i podanie chlodziwa moge wpiac pod przekaznik i bedzie podawane wtedy kiedy trzeba,
a jak ktos wspomnial podanie czynnika kropelkowo daje duze mozliwosci co do unikniecia syfu jaki wystepuje w czasie mgly olejowej :)
skrzat
#26
Post napisał: skrzat » 29 maja 2015, 00:46
Zmyliło mnie " chlodzenie mgla" i "Kompresor wlasnego wykonania: " w pierwszym poście... :roll:
Co do syfu z mgły olejowej wcale nie jest tak źle jak by się mogło wydawać, nie wiem jak te z powyższych linków ale od ponad roku użytkuje tą dostępną na allegro i spisuje się. Wystarczy w miarę szczelna obudowa, nawet nie musi być obudowana od góry.
Co do wielkości bym się kłócił ;) Ciągła też nie musi być, wystarczy przekaźnik załączający elektrozawór od sprężarki. Może się załączać razem z wrzecionem więc sterowanie manualne odpada.
adrpak
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: adrpak » 11 cze 2015, 10:45
Jak pisaliscie wykorzystalem nozke 3 z scalaka IC2A/CD4093 (z AVT1314) oraz podalem ja na nozke STEP ukladu A4988 , chodzi pieknie :) silniczek bardzo delikatnie sie nagrzewa przy nawet dlugiej pracy, na radiatorze A4988 odczuwalne jest tez bardzo delikatne cieplo. ALe najwazniejsze ze smiga :)
Proba z stabilizatorem na kazda cewke nie powiodla sie , jeden ze stabilizatorow grzal sie bardzo mocno byl tak goracy ze dotknac sie nie dalo. wiec odpuscilem.
Dzieki wielkie.
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 05 lip 2015, 22:42
Ciekawe, ale jak dla mnie już za bardzo skomplikowane.
Można wykorzystać naolejacz do narzędzi, lub samemu zbudować "fogbustera"
przykład z naolejaczem - bardzo schludnie.
ciekawy temat żabojadów o mgle
http://www.usinages.com/threads/realisa ... tion.9118/
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 lip 2015, 22:31
jest też możliwość przerobienia naolejacza aby można było wlać więcej chłodziwa. Wiąże się to z rozwierceniem plastikowej obudowy i domontowaniem dodatkowego zbiornika i pociągnięcie dłuższej rurki zaciągającej chłodziwo. Jednakże tego typu rozwiązania są nieliniowe i pod koniec chłodzenia walą dużo więcej chłodziwa, niż na początku.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
