obecnie posiadam ploter frezujący o polu roboczym 1,5x2m i są zamontowane silniki 1,8* 4,2v 4,2A 1,6Nm (57BYGH805) i z kilku względów chciał bym je zmienić. Mam wrażenie, że są za słabe do tej wielkości maszyny i maks posuw dochodzi do 150mm/s, kolejnym powodem są drgania czy rezonanse na niskich obrotach. Jakimi silnikami powinienem zastąpić te obecne?
Jakie krokowce wybrać dla frezarki 1,5x2m
bubels
jeśli masz 150mm/s czyli 9000mm/min to śruby muszą mieć skok minimum 10 bo to daje 800obr/min na silniku. To już jest tak naprawdę kres możliwości krokowca.
Co chcesz uzyskać? Zwiększyć prędkość?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
bubels
Moim skromnym zdaniem silniki pracują w skrajni.
Dążył bym do pracy na maksymalnie 400 - 500 obr/min.
Dał bym przekładnie by zmniejszyć prędkość pracy silnika. Silnik rzędu 6.5nm dla osi x i 8,5nm dla Y. Zakładam że to ploter z ruchomą bramą.
Drivery to raczej mdc860 zasilane z trafo 52V (AC) za tym mostek + bateria kondensatorów. Po wyprostowaniu da to wysokie napięcie.
W ramach eksperymentu zaczyni od zakupu tych driverów i już zaobserwujesz jak przy takim sterowaniu będą pracowały twoje silniki.
