TUE35 CNC ?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 maja 2015, 15:15
Przeca nie zmuszam do zakupu :twisted:
Najtańszy SSD 32GB SATA - 130 zł.
Różnica 5 dych. Mniej przekładek, możliwości awarii, tylko jedno złącze zajęte. All in one :))
jarucki
Posty w temacie: 114
#202
Post napisał: jarucki » 24 maja 2015, 11:58
Lubię to cnc :D
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 24 maja 2015, 13:12
jarucki pisze: Lubię to cnc :D
Gdybyś jeszcze nożyk przygotował to i CNC polubiło by Ciebie :)
jarucki
#204
Post napisał: jarucki » 24 maja 2015, 14:01
Kamar to tak na szybko. Ale bardzo chetnie wysłucham rady na temat przygotowania noża do dłutowania.
Nożyka to sobie dopiero co kupiłem.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 25 maja 2015, 10:39
tomcat65 pisze:Mniej przekładek, możliwości awarii, tylko jedno złącze zajęte.
Eeee, pomiędzy przejściówką, a takim ssd, w przypadku złącz różnic nie ma. Przejściówkę wpina się normalnie jak dysk ssd. Bez jakiś zbytecznych konfiguracji. SSD rzadko widziałem w dobrej cenie, a takie bez gwarancji, to ja dziękuję. Używane, zajechane na kompie z windą tylko problem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
#206
Post napisał: jarucki » 18 sie 2015, 22:58
Napisalbym brzydko....
Jasna Ciasna..... Cycki mi juz opadają z gwintowaniem na tokarce wzielo sie to popsulo na wiosnę nie bylo czasu poprawić aż do dzisiaj wszystko skręciłem ustawiłem i zamiast robic gwinty to po paru przejściach wycina gwint przeskakując dosłownie w jego środek. Enkodery zmieniałem bez różnicy (nadmienię że Markowego nie zakladalem jeszcze)
Ktos cos dopomoże? Kamar można do Ciebie podjechac i sprawdzić te moje ebkodery ewentualnie sztrucla IBMa?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 19 sie 2015, 05:19
A podjedź :)
jarucki
#208
Post napisał: jarucki » 19 sie 2015, 06:31
Podjadę tylko czasu troche musze ogarnąć.
Czy naprawde nikt nie ma pomysłu co może być powodem blednej pracy enkodera?
Reinstalacja systemu?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 19 sie 2015, 07:13
Na małych obrotach tak samo ? tzn <200 ?
jarucki
#210
Post napisał: jarucki » 19 sie 2015, 08:12
Bez różnicy raz sie udalo a następny przejazd ruinacja poprzedniej roboty.
Teraz taka sytuacja....
Mierząc luz nawrotny czujnikiem zegarowym w zależności od prędkości byl on zmienny. Wiec wytargalem ja na zewnątrz tylko uszczelniacz wypchalo bierznia wygląda na zrujnowana w środku w ciul syfu (opiłków) może być przyczyną?
