Posiadam ploter frezujący Megaplot XMD 32.
Mam też ich program sterujący MegaCut i MegaCut3D ale szukam czegoś z bardziej zaawansowanymi funkcjami. Na razie frezuję wszystko z plików .dxf z ustawieniami obróbki w MegaCut-cie. Stąd moje pytanie:
czy wystarczy jak zaopatrzę się w Cam-a czy muszę też szukać bardziej zaawansowanego programu sterującego ploterem?
Czy mogę umieścić taki sam temat w dziale CAM?
Megaplt - program sterujący a CAM
Damien 328
zibi
Myślę, że jeśli twój CAM wypuści przy użyciu odpowiedniego postprocesra, dedykowanego do sterowania maszyny to pozostaje jedynie wczytać plik "ścieżkę narzędzia" i uruchomić obróbkę. Są też informacje o zmianie sterowania plotera na pikocnc. https://www.cnc.info.pl/topics60/megapl ... 524,70.htm
young_cutter
Re: Megaplt - program sterujący a CAM
Podpinam się pod temat.
Otóż mam następujący problem z oprogramowaniem Megacut2d
Ustawiam frezowanie na 3 mm , skok spirali na 3 mm, teoretycznie caly proces powinien zostać wykonany na 1 przejeździe wrzeciona a mi za każdym razem tak jakby dzielił głębokość frezowania na dwie części i robi tym samym dwa przejazdy zamiast jednego.
Próbowałem głębokość 1 mm , sytuacja wygląda tak samo.
Projekt wykonuje w corel draw , czy wina może tkwić w tym programie czy to soft megaplota płata mi figle?
Jestem początkujący i nie wiem jak podejść do tego problemu :/
Będę wdzięczny za informacje.
Steryd
Skoro masz skok spirali 3 I głębokość na 3 to jeszcze musi za drugim razem objechać dno, inaczej byś miał tylko ślad rampy, więc logiczne, że masz 2 okrążenia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
