Frezarka CNC do obróbki metali kolorowych.
Tiwin
Posty w temacie: 18
#31
Post napisał: Tiwin » 09 maja 2015, 13:35
Może się troszkę pospieszyłem ale kupiłem sterownik ZELPR. I zamówiłem przejściówkę do PIKO CNC.
Teraz pytanie o dobór silników. Myślałem nad profiCNC - 3Nm 3A [OK 130 zł/sztuka]. Trochę szarpnie finansowo ale cóż. Czy wystarczą takie silniki?
(Śruby kulowe 25x5).
Nad zetką myślę jak ja zrealizować.
No i zasilacz torioidalny 230/32V o mocy 200-250VA .
Sterować będe z laptopa.
Jak na początek jest ok potem będe nad MACH myślał.
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: 4FUN » 09 maja 2015, 14:30
Śrubki to chyba niepotrzebnie takie duże. 1605 powinny starczyć, zwłaszcza do takich silniczków.
Tiwin
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: Tiwin » 09 maja 2015, 16:24
4FUN pisze:Śrubki to chyba niepotrzebnie takie duże. 1605 powinny starczyć, zwłaszcza do takich silniczków.
Miałem okazję to kupiłem lepsze Od razu
Alvar4
#34
Post napisał: Alvar4 » 10 maja 2015, 00:13
Śruba im większa tym niby lepsza ale trzeba pamiętać o tym że duża śruba to i duża nakrętka i trzeba jej zrobić miejsce w krzyżaku.
4FUN
#35
Post napisał: 4FUN » 10 maja 2015, 08:42
Większe nie znaczy lepsze. Moim zdaniem nawet odwrotnie bo ciężej przyspieszać i jak Alvar dobrze prawi trzeba to gdzieś zmieścić. Zerwać to raczej nie zerwiesz szczególnie silnikiem 3Nm a drgań chyba też niema co się bać przy takim polu.
Tiwin
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: Tiwin » 28 maja 2015, 23:17
zamówione elektrowrzeciono z aliexpress z wysyłką z anglii...
Czas się pochwalić postępami...
Blat i zetka w sklejce brzozowej- 21mm - brakło funduszy- po uruchomieniu planuje samemu zrobić zetkę z alu.
Zastanawia mnie tylko jak mogę zaoszczędzić na łożyskowaniu osi Z w drewnie.
W osi Y mam bloki BK12 I BY12 ale do osi Z brakło mi kolejnych 250 zł na bloki dlatego muszę jakoś sensownie obmyśleć jak to zmontować po taniości żeby uruchomić maszynę- mam śrubę 2005... wałki podparte 16 i łożyska liniowe w oprawie przedłużane więc jest OK.
Jakie łożyska moge zamontować w osi Z i jak to sensownie zrobić w sklejce żeby utrzymać jakąś tam sztywność?
Wiem mocowanie nakrętki i blatu trochę przekombinowane ale takie tylko miałem a tak jak mówiłem wcześniej brakło mi kasy i chciałem chwilowo ograniczyć budżet, stąd takie rozwiązanie
Jak uruchomię maszynę to zrobię nową z alu- mam tokarce CNC do dyspozycji w pracy więc wykorzystam to;)
Alvar4
#37
Post napisał: Alvar4 » 29 maja 2015, 21:24
Najtaniej będzie dać dwa zwykłe najtańsze chińskie łożyska kulkowe (od strony napędowej) i podkładki z puszki po piwie między bieżnie zewnętrzne aby je lekko naprężyć. Obudowę do tego bloku albo z amelinium albo nawet ze sklejki. Spokojnie taki zestaw da sobie radę.
W sumie teraz wymyśliłem jeszcze prostszy sposób. Daj łożysko w obudowie wahliwej UCP 202 (otwór wewnętrzny fi 15mm powinien pasować pod standardowe zatoczenie śruby kulowej)
Fotka o czym prawię:
Może być w innej obudowie jak na przykład UCFL 202:
Tiwin
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: Tiwin » 29 maja 2015, 22:29
Alvar4 pisze:Najtaniej będzie dać dwa zwykłe najtańsze chińskie łożyska kulkowe (od strony napędowej) i podkładki z puszki po piwie między bieżnie zewnętrzne aby je lekko naprężyć. Obudowę do tego bloku albo z amelinium albo nawet ze sklejki. Spokojnie taki zestaw da sobie radę.
A no fakt mam takie na os x a nie wiedziałem ze jest o mniejszej średnicy jak 20. W sumie to już miałem opcje żeby zrobić tuleje z 15 mm na 20 i użyć to łożysko ale jutro zamówię właśnie to z.orworem wewnętrznym 20.
Nie potrzebnie kupowałem drogie bloki bk12... No ale cóż człowiek się uczy.
Teraz mam problem z zetka bo zamknąłem się przy skręcaniu... Nie jestem w stanie zamocować jej bo w tym miejscu gdzie są śruby do wózków mam łożyska liniowe przedłużane w obudowie... Będzie to zagadka konstrukcyjna na poniedziałek albo niedziele.
Alvar4
#39
Post napisał: Alvar4 » 30 maja 2015, 09:35
Faktycznie dopiero teraz zauważyłem że masz już takie łożysko w oprawie zamontowane na osi Y :razz:
Tiwin
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: Tiwin » 18 cze 2015, 22:02
A więc prace poszły w przód. Jak na razie bez problemów tylko sprzegła elastyczne które kupiłem to poszły- wystarczyło że przytrzymałem ręką śrubę i pozwijały się jak z papieru.
Kupie kłowe tylko czy tak samo będą kompensować nieosiowość silnika i śruby?
Kupiłem te krańcówki z allegro- ME-8108 i zauważyłem że jak przykręcę je to kilka z nich nie działa w jedną stronę(poustawiałem je tak, żeby wszystko chodziło) ale zmartwiło mnie to- kosztowały 15 zł jedna i taki szajs...
I rozeznaje się w PIKO CNC:)
