mokry chińczyk 2,2 kW, falownik LG SV022iC5-1F obroty
pagk
Mam co jakiś czas problem z obrotami wrzeciona. Zdarza się, że w trakcie pracy z zadanych obrotów nagle spadają do najniższych (60- na wyświetlaczu falownika). Zdarza się to na przykład upadku cięższego przedmiotu na podłogę, czasami wł./wył np. lampki itp.
Myślałem, że jest to przyczyna instalacji. wykonane zostało oddzielne zasilanie z zabezpieczeniem tylko do maszyny (poprawne zero)- bez zmian. Często przy włączaniu maszyny falownik "nie zaskakuje" tzn. na wyświetlaczu jest "60" a powinno "400" i wrzeciono obraca się na najmniejszych obrotach. Kilka razy szturchnąłem falownik i wskoczyło na 400, lub wył. i włączyłem maszynę czasami pomogło. Problem pojawia się coraz częściej. Co może być przyczyną? Maszynka : STCNC3D - sterowanie PikoCNC.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
adam Fx
Sterujesz obrotami z komputera (moduł PWM) czy potencjometrem jeśli nie jest to falownik (np. luźne kable lub jakaś usterka wew falownika to mogą to być jeszcze zakłócenia.
adam Fx
zwykle jest to opcja (tak było u mnie) albo starowanie napięciowe albo potencjometr.pagk pisze:Potencjometr nie raguje
A jak kable (brak luźnych połączeń)?
[ Dodano: 2015-05-02, 22:12 ]
Piko nie znam ale tu piszą że moduł PWM jest taki https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... 85,620.htm - sprawdź napięcie na wyjściu w czasie prawidłowej pracy i w czasie gdy masz błąd przy okazji możesz zobaczyć czy z PC idzie właściwy sygnał PWM wykluczy się w ten sposób kilka przyczyn.
pagk
Muszę posprawdzać kabelki, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Na budowie cnc nie bardzo się znam, a maszyna jest u mnie jako narzędzie, które pomaga mi realizować wlasne pomysły. A jak mi robi niespodzianki i muszę chodzić na palcach w trakcie pracy , co gorsza często zaczynam ścieżkę od nowa po spadku obrotów to wkurzające
(( . Najchętniej zaprosił bym serwisanta do sprawdzenia maszyny, ale w Częstochowie nie znam takiego, a producent urządzenia mieszka daleko. Dlatego kieruję prośbę na forum, może koledzy mnie nakierują.
pukury
witam.
próbowałeś podpiąć zewnętrzny potencjometr ?
VR - zasilanie ( plus )
VI - suwak
CM - masa
tak jak tu - http://www.sklep.el-helu.com/view,1179, ... _230v.html
oczywiście musisz odpiąć moduł pwm .
z objawów to jakoś tak wygląda na słabe styki - podokręcaj śrubki w listwie.
pozdrawiam.
VI - suwak
CM - masa
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
adam Fx
Odłącz zasilanie (z sieci)! - jeśli falownik nie ma dostępu do listwy to trzebago rozkręcić o reszty powinien być dostęp posprawdzaj wszystkie możliwe wtyczki, złączą no i szczególnie listwy skręcane (lubią się luzować)pagk pisze:Muszę posprawdzać kabelki, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać
