mokry chińczyk 2,2 kW, falownik LG SV022iC5-1F obroty
Mam co jakiś czas problem z obrotami wrzeciona. Zdarza się, że w trakcie pracy z zadanych obrotów nagle spadają do najniższych (60- na wyświetlaczu falownika). Zdarza się to na przykład upadku cięższego przedmiotu na podłogę, czasami wł./wył np. lampki itp.
Myślałem, że jest to przyczyna instalacji. wykonane zostało oddzielne zasilanie z zabezpieczeniem tylko do maszyny (poprawne zero)- bez zmian. Często przy włączaniu maszyny falownik "nie zaskakuje" tzn. na wyświetlaczu jest "60" a powinno "400" i wrzeciono obraca się na najmniejszych obrotach. Kilka razy szturchnąłem falownik i wskoczyło na 400, lub wył. i włączyłem maszynę czasami pomogło. Problem pojawia się coraz częściej. Co może być przyczyną? Maszynka : STCNC3D - sterowanie PikoCNC.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Sterujesz obrotami z komputera (moduł PWM) czy potencjometrem jeśli nie jest to falownik (np. luźne kable lub jakaś usterka wew falownika to mogą to być jeszcze zakłócenia.
zwykle jest to opcja (tak było u mnie) albo starowanie napięciowe albo potencjometr.pagk pisze:Potencjometr nie raguje
A jak kable (brak luźnych połączeń)?
[ Dodano: 2015-05-02, 22:12 ]
Piko nie znam ale tu piszą że moduł PWM jest taki https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... 85,620.htm - sprawdź napięcie na wyjściu w czasie prawidłowej pracy i w czasie gdy masz błąd przy okazji możesz zobaczyć czy z PC idzie właściwy sygnał PWM wykluczy się w ten sposób kilka przyczyn.
Muszę posprawdzać kabelki, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Na budowie cnc nie bardzo się znam, a maszyna jest u mnie jako narzędzie, które pomaga mi realizować wlasne pomysły. A jak mi robi niespodzianki i muszę chodzić na palcach w trakcie pracy , co gorsza często zaczynam ścieżkę od nowa po spadku obrotów to wkurzające (( . Najchętniej zaprosił bym serwisanta do sprawdzenia maszyny, ale w Częstochowie nie znam takiego, a producent urządzenia mieszka daleko. Dlatego kieruję prośbę na forum, może koledzy mnie nakierują.
witam.
próbowałeś podpiąć zewnętrzny potencjometr ?
VR - zasilanie ( plus )
VI - suwak
CM - masa
tak jak tu - http://www.sklep.el-helu.com/view,1179, ... _230v.html
oczywiście musisz odpiąć moduł pwm .
z objawów to jakoś tak wygląda na słabe styki - podokręcaj śrubki w listwie.
pozdrawiam.
VI - suwak
CM - masa
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Odłącz zasilanie (z sieci)! - jeśli falownik nie ma dostępu do listwy to trzebago rozkręcić o reszty powinien być dostęp posprawdzaj wszystkie możliwe wtyczki, złączą no i szczególnie listwy skręcane (lubią się luzować)pagk pisze:Muszę posprawdzać kabelki, ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać
