frezarka konstrukcja metalowa sterowanie pikocnc
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 01 maja 2015, 22:18
myślałem żeby wypalić laserem jakaś blachę np 2 mm coś właśnie w rodzaju kątownika i do tego przykładać czujnik i sprawdzać ale to najpierw muszę bazy obrobić a kasa się kończy
a powiedziano mi tysiąc złotych tylko za wyprowadzenie płaszczyzn w dolnej części konstrukcji
bez wiercenia i gwintowania same płaszczyzny pod prowadnice i słupki
a tutaj filnik z pierwszych uruchomień 'pikusia" tak puszczone posuwy 9000mm/m a skok śruby ustawiony na 5mm aż sprzęgła dzwoniły swoją droga i tak jakieś inne muszę znaleść
kostek324
#22
Post napisał: kostek324 » 04 maja 2015, 20:46
lukaszbioly3 pisze:myślałem żeby wypalić laserem jakaś blachę np 2 mm coś właśnie w rodzaju kątownika i do tego przykładać czujnik i sprawdzać
Lepiej jakiś kątownik, serio. Ta blaszka będzie się majtać, po laserze krawędzie brzydkie. Kupisz kątownik i będziesz miał ;) Ja pod tym pretekstem sporo klamotów nazbierałem, większość leży raz użyta :mrgreen:
Sprzęgła na bank zmienić, one są do reprap-ów, jak takie sprzęgiełko strzeli po 1 godz obróbki i frez poleci sobie bez jednej osi w materiał jest ewidentnie denerwująca :grin: Miałem taką sytuacje...
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 21 maja 2015, 08:38
Trochę udało się zrobić ale jeszcze dużo pracy zostało dziś przyjdą kolejne graty to coś uda się podłubać
Przymierzam się pomału do zakupu elektrowrzeciona coś tak ok 1.5 kW do tego falownik były kiedyś fajne w dziale Giełda od razu z końcówka na tulejki ER jak macie coś do sprzedania w dobrych pieniądzach do piszcie aha dostałem ofertę na falownik lLG LSIS iC5, 2.2KW Zasilanie 1-fazowe 1x230V , wyjscie 3x230V
Klawiatura, potencjometr, filtr RFI w standardzie. Sterowanie wektorowe
NOWY za 145 eurto chyba dobra cena co sądzicie ?
RedOMan
#24
Post napisał: RedOMan » 22 maja 2015, 18:30
Jaką metodą spawałeś konstrukcję?
kostek324
#25
Post napisał: kostek324 » 22 maja 2015, 19:08
No, zaczyna nabierać wyglądu ;) Fajnie, że rozszerzyłeś tak łożyska na krzyżaku od zetki. Trzymam kciuki. Jak możesz pozalewaj profile, co by nie drgały przy obróbce.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 23 maja 2015, 19:17
Spawałem techniką MIG/MAG wyszło jak wyszło ale gdzieś trzeba ćwiczyć
Prace idą pomału ale do przodu.
Co myślicie czarna będzie ładna ?
Natan5064
#27
Post napisał: Natan5064 » 23 maja 2015, 23:25
Kurz będzie widać ;)
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 23 maja 2015, 23:39
ee może nie będzie miał czas osiąść :wink:
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 03 sie 2015, 20:45
Minęło trochę czasu oto efekty.
Poniżej link do filmiku z pracy
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
#30
Post napisał: BlazejCG » 03 sie 2015, 23:30
ładna zgrabna konstrukcja. no i wielki + za to że nie ma kabli na zewnątrz jak to często bywa :P
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
