Program ktory zamieni JPG / BMP na cad / cam
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 28 kwie 2015, 00:54
Poszukuje jakiegos programu ktory zamienial by zdjecia ( JPG / BMP ) na pliki cad lub cam
Zalaczam zdjecie jenego z przykladowych plikow
Potrzebuje frezowac ( pockets ) te pola ktore sa na bialo dobrze by bylo zeby mozna bylo podawac rozne glebokosci wybierania
Nie zalezy mi na wielkiej dokladnosci +- 1 mm nie robi wielkiej roznicy
Bede wdzieczny za otrzymana pomoc
Mario
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 kwie 2015, 07:38
Szukaj "wektoryzacja"
https://www.google.pl/webhp?sourceid=ch ... 20tutorial
To co masz wynikowo w Inkscape możesz zapisać jako dxf, który już jest zjadliwy dla programów CAD i zwykle CAM.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 28 kwie 2015, 09:28
Obejrzyj sobie program B2G.
robert
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 29 kwie 2015, 02:53
Dziekuje za odpowiedz dla kubus838 i Zienek
Inkscape dzieli na bardzo male elementy ( duzo odcinkow ) i Pikocnc nie moze sobie poradzic z otwarciem drugiego programu niestety nie mialem czasu przetestowac
Najlepszy bylby program jak na filmie z linku ponizej
tylko gdzie go dostac tzn. program jako taki mozna sciagnac ale nie mozna "wyciagnac " z niego pliku CAD / CAM tylko jakis nieznany
Mario
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 kwie 2015, 08:11
W Inkscape jest taka magiczna funkcja Simplify (Ctrl+L)
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 29 kwie 2015, 11:35
Zienek funkcja Simplify bardzo znieksztalca kontur
Mial bym taka prosbe czy moglbys sprobowac wczytac plik ktory zalaczylem do swojego Pikocnc ( jesli go posiadasz ) bo moj sobie cos nie radzi
Dziekuje i pozdrawiam
Mario
drawing1.dxf
(151.59 KiB) Pobrany 193 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 kwie 2015, 12:27
Pozowliłem sobie również ściągnąć ten plik. Tan plik jest troche źle "zrobiony". Elementy są nie podomykane i generalnie nie dziwie się, że żaden sterownik nie chce go otworzyć. Tan plik jest do poprawy. Bo po frezowaniu wyjdą narzędzia o dość dziwnym kształcie a zwłaszcza młotek.
robert
sam
Post napisał: sam » 29 kwie 2015, 13:47
Bitmapa jest bardzo mizernej jakości - będzie trudno uzyskać przyzwoity efekt "z automatu". Mnie na Corelu X3 nie wyszło nic przydatnego.
Dużo szybciej byłoby to narysować od podstaw niż walczyć z poprawkami. Rysunek bardzo prosty, więc pewnie w mniej niż godzinę upora się z tym średnio wprawna osoba.
Ważne będzie podanie wymiarów poszczególnych elementów.
artmachining
Post napisał: artmachining » 29 kwie 2015, 16:47
Mnie się udało w ArtCAMie takie coś z automatu uzyskać w dxf, pomogłem sobie tylko funkcją automatycznej zamiany do regularnych kształtów okręgów i prostokątów - bardzo przydatne przy tego typu pracach.
Pozdr
Adam
rysunek.zip
(42.23 KiB) Pobrany 253 razy
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 30 kwie 2015, 00:37
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie moim tematem
artmachining rysunek ktory zalaczyles nie dziala u mnie moze to wina ze mam AutoCad 2000 ( mechanical desktop 4 )
sam a czy jesli bitmapa byla by dobrej jakosci dalo by sie cos z tym zrobic w Corelu ?
Mario
