frezarka konstrukcja metalowa sterowanie pikocnc
kostek324
Post napisał: kostek324 » 19 kwie 2015, 20:34
ezbig pisze:Ja mam taką w drewniaku i żadnych rezonansów nie ma. Chodzi ładnie przy silniku 3.5Nm wyciąga 18m/min bez problemu. Ograniczone do 6m, bo i przy tej prędkości nieźle targa 100kg stołem przy krótkich odcinkach i szybkich zwrotach.
Możliwe, że jakość moich silników jest średnia 13 NM z 6A. Zmieniłem na 2010 i mam spokój.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 19 kwie 2015, 22:54
Wszystko wyjdzie w praniu. Jak się uda to jutro podjadę przefrezować belke i zabiorę się za składanie. W środę cosimo ma mi wysłać sterownik już się nie mogę doczekać :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 kwie 2015, 02:36
lukaszbioly3 pisze:Drewniany stół i sto kilo, szacun. Ja swój chce zrobić z 20 aluminium o wymiarach 500 x 600 i wzmocnić go od spodu, ale jeszcze nie mam pomysłu na to niestety wszystko leci jak krew z nosa a ta frezarka to nie frezarka tylko wiertarka i nie moja tylko znajomego ...
Może trochę to dwuznacznie napisałem. Stolik roboczy waży ze 20 kg, a ten stół pod maszyną sto kilo i jest stalowy ;)
Nim tak trzęsie jak maszyna robi szybkie nawroty. Pewnie dlatego, że nie jest umocowany do podłoża.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 21 kwie 2015, 22:13
Wczoraj udało się zrobić bazy pod prowadnice dziś poskręcałem
a tak na marginesie (wałki z firmy zaczynającej się na pol a kończącej na tech to masakra. Ciężko było coś wyprowadzić , żeby nie było pod spodem fotka dobrze że były chociaż tanie)
ObrazekObrazek
kostek324
Post napisał: kostek324 » 25 kwie 2015, 21:16
lukaszbioly3 pisze:wałki z firmy zaczynającej się na pol a kończącej na tech to masakra. Ciężko było coś wyprowadzić , żeby nie było pod spodem fotka dobrze że były chociaż tanie
Nie rozumiem? Wałki jak wałki, chinki. Trzeba mieć dobrą baze, co by je naprostować. Nie narzekaj na sklep, ponieważ w tej cenie są z jednej babki.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 26 kwie 2015, 22:02
No może i racja ale z opisów wynikało że to nie wiadomo co będzie to w takim razie gdzie szukać solidnych rzeczy tak żeby się też finansowo nie zrujnować i czy w ogolę się da
i czy ma sens bo choćby nie wiadomo jakie były to i tak trzeba bazę wyprowadzić
kostek324
#17
Post napisał: kostek324 » 27 kwie 2015, 08:42
lukaszbioly3 pisze:No może i racja ale z opisów wynikało że to nie wiadomo co będzie to w takim razie gdzie szukać solidnych rzeczy tak żeby się też finansowo nie zrujnować i czy w ogolę się da
Tak tylko w erze... Składaj na tym co masz, lepsze klocki są drogie. Oczywiście podchodź do wszystkiego z rozwagą, ja podczas składania parę łożysk odłożyłem na półke.
lukaszbioly3
Posty w temacie: 17
Post napisał: lukaszbioly3 » 28 kwie 2015, 22:15
Żeby nie było że nic nie robie tylko narzekam
no i jakie macie patenty na ustawienie geonetri osi Y do osi X ) tak zeby stół jeżdził prostopadle do belki a nie na skos
MarcinxD
#19
Post napisał: MarcinxD » 29 kwie 2015, 06:34
lukaszbioly3 pisze:no i jakie macie patenty na ustawienie geonetri osi Y do osi X ) tak zeby stół jeżdził prostopadle do belki a nie na skos
Czujnik zegarowy i kątownik i ustawiasz ;-)
Pozdrawiam Marcin
kostek324
#20
Post napisał: kostek324 » 01 maja 2015, 20:24
Rzecz jasna kątownik jakiś w miarę precyzyjny. Swego czasu chyba gaspar chwalił się na filmikach geometrią swoich maszynek i tam było to świetnie pokazane. Po wszystkim stół splanujesz frezem jak maszyne skończysz.
