Możliwe, że jakość moich silników jest średnia 13 NM z 6A. Zmieniłem na 2010 i mam spokój.ezbig pisze:Ja mam taką w drewniaku i żadnych rezonansów nie ma. Chodzi ładnie przy silniku 3.5Nm wyciąga 18m/min bez problemu. Ograniczone do 6m, bo i przy tej prędkości nieźle targa 100kg stołem przy krótkich odcinkach i szybkich zwrotach.
frezarka konstrukcja metalowa sterowanie pikocnc
kostek324
- Posty w temacie: 7
lukaszbioly3
- Posty w temacie: 17
ezbig
Może trochę to dwuznacznie napisałem. Stolik roboczy waży ze 20 kg, a ten stół pod maszyną sto kilo i jest stalowylukaszbioly3 pisze:Drewniany stół i sto kilo, szacun. Ja swój chce zrobić z 20 aluminium o wymiarach 500 x 600 i wzmocnić go od spodu, ale jeszcze nie mam pomysłu na to niestety wszystko leci jak krew z nosa a ta frezarka to nie frezarka tylko wiertarka i nie moja tylko znajomego ...
Nim tak trzęsie jak maszyna robi szybkie nawroty. Pewnie dlatego, że nie jest umocowany do podłoża.
lukaszbioly3
kostek324
Nie rozumiem? Wałki jak wałki, chinki. Trzeba mieć dobrą baze, co by je naprostować. Nie narzekaj na sklep, ponieważ w tej cenie są z jednej babki.lukaszbioly3 pisze:wałki z firmy zaczynającej się na pol a kończącej na tech to masakra. Ciężko było coś wyprowadzić , żeby nie było pod spodem fotka dobrze że były chociaż tanie
lukaszbioly3
kostek324
Tak tylko w erze... Składaj na tym co masz, lepsze klocki są drogie. Oczywiście podchodź do wszystkiego z rozwagą, ja podczas składania parę łożysk odłożyłem na półke.lukaszbioly3 pisze:No może i racja ale z opisów wynikało że to nie wiadomo co będzie to w takim razie gdzie szukać solidnych rzeczy tak żeby się też finansowo nie zrujnować i czy w ogolę się da
i czy ma sens bo choćby nie wiadomo jakie były to i tak trzeba bazę wyprowadzić
lukaszbioly3
