TUM-25 B
GABE
Posty w temacie: 85
#161
Post napisał: GABE » 23 kwie 2015, 21:13
Aero - dzięki za pocieszenie. A co z wypolerowaniem tulejki brązowej?
Myślałem, że brudzenie na czarno tylko u mnie występuje. To, że żywica się wytrze to pikuś, tylko martwi mnie, czy aby nie za bardzo łoże wyszlifuje, a wtedy na wymianę powierzchni ślizgowych będzie za późno :neutral: i trzeba będzie od nowa szlifować.
Lepiej chodzi na sucho niż z olejem, a różnych próbowałem.
Jak kupiłem od poprzedniego właściciela to wytarte było prawie do metalu.
kajpa
Posty w temacie: 40
#162
Post napisał: kajpa » 23 kwie 2015, 21:43
Ma ktoś jakieś doświadczenie z tymi teflonami?
Doświadczenia nie mam, ale ostatnio natknąłem się filmik Panów po fachu, zza wschodniej granicy. Widać na nim (od około 6:30 min), jak podklejają suport taśmą prawdopodobnie teflonem, ale głowy nie daje bo nie znam języka. Taśma ustalona jest kołkami, także na pewno się nie będzie przesuwała. Klej prawdopodobnie jakiś epoksydowy dwuskładnikowy ala Poxipol. Dalej doskrobanie do łoża i maszyna jak nowa. Na innych filmikach mają podobną technologię, także zapewne sprawdzone rozwiązanie.
Tu z kolei widać naprawę prowadnic frezarki, nie wiem czy materiał ten sam co w pierwszym przypadku. Różnica taka, że całość jest mocowana mosiężnymi wkrętami.
I jeszcze przykład z podkładkami z brązu:
Areo84
#163
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2015, 22:35
GABE pisze: A co z wypolerowaniem tulejki brązowej?
U mnie ta wylewka była dosyć gładka, na rzadkim oleju suport przesuwał się leciutko. Trochę dziwne że na twojej można paznokcie ostrzyć czy polerować.
GABE
Posty w temacie: 85
#164
Post napisał: GABE » 24 kwie 2015, 07:16
U mnie zaraz po całej operacji nakładania żywicy powierzchnia była też gładziutka.
Może ty miałeś Moglice w płynie, bo ja w paście. Chyba w płynie jest twardsza.
GumiRobot
#165
Post napisał: GumiRobot » 25 kwie 2015, 15:54
A łoże po szlifie zostało kilka krotnie wymyte olejem z resztek korundu i pyłu z transportu, czy wylewka zrobiła za "mopa" i wszystkie resztki są teraz w niej wbite?
Co miało udowodnić moczenie wylewki w acetonie, czyli rozpuszczalniku żywic epoksydowych, na bazie których jest zrobiona Moglice?
GABE
Posty w temacie: 85
#166
Post napisał: GABE » 13 maja 2015, 13:56
Wreszcie zabrałem się do wymiany powierzchni ślizgowych.
Oczyściłem z poprzedniej żywicy i lekko przepiaskowałem.
ObrazekObrazekObrazek
Zakupiłem Turcite B ale obustronnie trawiony i jedną stronę trzeba było zetrzeć. Dodatkowo zrobiłem kanaliki smarowania.
Kupiłem klej epoksydowy Monolith
Po oczyszczeniu wszystkiego z pyłu, przemyłem acetonem i spirytusem.
Przykleiłem i odczekałem 24 godz. Tak wyszło.
ObrazekObrazek
Trzeba było trochę doskrobać.
ObrazekObrazek
Chodzi leciutko, nawet geometria się nie rozjechała.
Mam nadzieję, że na tym teflonie będzie OKI.
Stracony czas i wydana niepotrzebnie kasa :sad:
kajpa
Posty w temacie: 40
#167
Post napisał: kajpa » 13 maja 2015, 16:19
Dzięki za info, mnie też to czeka więc się przyda. Dla potomnych też coś zostanie :-).
Pytanie, jak cenowo wygląda cała zabawa i gdzie można zakupić poszczególne
"składniki"?
GABE
Posty w temacie: 85
#168
Post napisał: GABE » 13 maja 2015, 18:17
Turcite B Slydway kupiłem okazjonalnie, tak, że ceny nie podam, bo śmiesznie mała.
Zresztą można kupić teflon z brązem i samemu wytrawić.
Z tego co szukałem to mają Turcite B w cenie brutto firma Samring:
2,0 x 30 - 310 zł/mb
2,0 x 50 - 510 zł/mb
Taśma teflon z brązem TOR firma Test:
2,0 x 30 - 100 zł/mb
2,0 x 15 - 50 zł/mb
Inna firma obliczyła mi:
2,0 x 30 - 633 zł/mb
2,0 x 15 - 315 zł/mb
lub jakiś bliżej nieznany zamiennik:
2,0 x 30 - 133 zł/mb
2,0 x 15 - 80 zł/mb
Dodatkowo klej:
Monolith EP-2579-1 firma Proxima Adhesives - 2 x 1kg - 240 zł brutto z przesyłką
Araldite AV 138 M-1 - 1,4kg - 488 zł brutto
Chester Ceramik FLS 0,3 kg - 267 zł brutto
klej 24ml z firmy Test - 43zł (ale nie wiem jaki)
Nie robiłem testu z Poxipolem lub Distalem :cool: zasada jest taka, że do teflonu nic nie przyklei się więc trzeba kleić do brązu który jest z nim zmieszany.
Acetonem przemywamy metal białą ściereczką, aż do czasu kiedy będzie zupełnie biała.
Spirytusem przemywamy ciemną stronę Turcite, aż do czasu kiedy.....................
sagan
Znawca tematu (min. 80)
#169
Post napisał: sagan » 14 maja 2015, 08:21
Dzięki za obszerne info i przetarcie tego szlaku :D
Ja przymierzam się iść właśnie w tym kierunku. Może w okresie zimowym znajdzie się czas aby doprowadzić moją s-32 do lepszej dokładności. Jakoś tak podświadomie te wciskane masy i kleje do mnie nie przemawiały. Skłaniałem się właśnie w kierunku podklejania.
Zobaczymy jak będzie ci się to spisywać - miejmy nadzieję, że dobrze, ale póki co to mój kierunek renowacji tokarki.
mytvy
#170
Post napisał: mytvy » 08 wrz 2015, 10:42
Pozdrowienia
Proszę napisać do mnie koło pasowe wymiary
Dziękujemy ładnie
