Remont TUM35
robertwrr
Posty w temacie: 39
Post napisał: robertwrr » 19 kwie 2015, 09:03
wałek to na pewno wychodzi tylko nie wiem czy nie jest konieczne wyciagniecie tego zbezpieczenia co widac na zdjeciu to wygląda mi na wkręcane i zabezpieczone pozniej drucikiem sprerzynowym ale za cholere nie moge tego ruszyć ciągłem za walek od strony pasów napedowych spróbuję od uchwytuObrazek
[ Dodano: 2015-04-19, 15:40 ]
A więc wałek trzeba ciągnąć w stronę uchwytu a to nie jest zabezpieczenie tylko tulejka doprowadzająca olej na panewkę a pomiar łoża zrobiłem tak jak kolega radził wyszedł w najgorszym miejscu 0,12mm przy uchwycie a tak prawie równo po całej długości.A pytanie do kolegi Einsteina czy jak poprowadziłeś te rureczki w mechaniźmie suportu to olej nie sączy sie gdzieś na zewnątrz bo zauważyłem że u mnie prawie wszystko jest uszczelniane poza wajchą do zmiany posuwów tam nie ma uszczelniaczy i chyba też na korbie od posuwu wzdłużnego
einstein
Posty w temacie: 16
Post napisał: einstein » 20 kwie 2015, 21:16
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w tulejkach brązowych były zrobione rowki wzdłuż osi, którymi nadmiar oleju wylewał się z powrotem do komory. Nic na zewnątrz nie wypływa.
CFA
Re: Remont TUM35
#43
Post napisał: CFA » 20 kwie 2015, 21:40
einstein pisze:Postaram się zrobić fotorelację z remontu tokarki TUM35
Kupiłem takową za w miarę dobrą cenę około 15tys
Jesteś w stanie na dzień dzisiejszy napisać ile już włożyłeś w tę tumkę (wydatki i godziny), bo nazwanie stanu za 15 tys dobrym przy tym nakładzie prac, to chyba nieporozumienie :-). Chyba, że to ma być hobby.
robertwrr
Posty w temacie: 39
Post napisał: robertwrr » 20 kwie 2015, 23:01
ja za swoją z przywózką dałem 10tys włożę może z 3tys dorobienie 3 zębatek wymiana niektórych łożysk dorobienie śruby do poprzecznego suportu malowanie wymiana wszystkich uszczelniaczy i oringów no i własna praca ale nikt nie jest przecież głupi i nie sprzeda idealnej maszyny za 16 czy 18k była idealna po remoncie ale chyba 32k większość z nas to chyba pasionaci hobbyści którzy lubią grzebać jeżeli się kupuje i robi takie remonty to chyba nie po to aby zaraz sprzedawać a jeżeli ktoś kupuje i nie umie przy niej nic zrobić to chyba mija sie z celem bo płacić komuś za naprawę i wyszykowanie to już koszty kolosalne
robertwrr
Posty w temacie: 39
Post napisał: robertwrr » 23 kwie 2015, 16:30
Czy ktoś zamawiał albo dorabiała śrubę od suportu poprzecznego jaki koszt bez nakrętek
kajpa
Posty w temacie: 18
#46
Post napisał: kajpa » 23 kwie 2015, 21:56
Kiedyś pytałem się o wycenę w jednej z firm specjalizującej się w handlu częściami do maszyn to odpowiedź była taka:
- śruba pociągowa + półnakrętki : trzeba wykonać : koszt , 1790 zł
- śruba posuwu poprzecznego + nakrętki : na magazynie , proszę o dokładne wymiary ponieważ było kilka wersji : 790 zł
- śruba suportu narzędziowego + nakrętka : na magazynie , proszę o dokładne wymiary ponieważ było kilka wersji : 490 zł
robertwrr
Posty w temacie: 39
Post napisał: robertwrr » 23 kwie 2015, 22:58
Dzięki pytałem oriętacyjnie bo gościu mi zrobi za 350 bez nakrętek i nawęgli mi nakrętek nie dorabiam bo mam idealne śruba sie wytarła na środku na końcach zero luzu nakrętki siedzą ciasno .A czy ktoś rozbierał pompę olejową tą z suportu powykręcałem te miedziane srubki i nie policzyłem ile obrotów były powkręcane nie wiem czy one mają być powkręcane do oporu czy jakaś ilość obrotów musi być zachowana i czy jakieś kulki są tem wszadzane w formie zaworków u mnie było to tak zasyfione że nie wiem czy coś tam było
kajpa
Posty w temacie: 18
#48
Post napisał: kajpa » 24 kwie 2015, 08:14
Wkręcasz je do oporu, bo zaślepiają tylko niepotrzebne otwory. Co do kulek powinny być dwie, ale nie pamiętam jakiej
średnicy
robertwrr
Posty w temacie: 39
Post napisał: robertwrr » 25 kwie 2015, 22:59
czy ktoś wie gdzie można kupić wizjery olejowe bo jak wymyłem to okazało że są popękane
GABE
#50
Post napisał: GABE » 26 kwie 2015, 00:02
Pytaj o olejowskazy, mają na allegro
