[ Dodano: 2015-04-19, 15:40 ]
A więc wałek trzeba ciągnąć w stronę uchwytu a to nie jest zabezpieczenie tylko tulejka doprowadzająca olej na panewkę a pomiar łoża zrobiłem tak jak kolega radził wyszedł w najgorszym miejscu 0,12mm przy uchwycie a tak prawie równo po całej długości.A pytanie do kolegi Einsteina czy jak poprowadziłeś te rureczki w mechaniźmie suportu to olej nie sączy sie gdzieś na zewnątrz bo zauważyłem że u mnie prawie wszystko jest uszczelniane poza wajchą do zmiany posuwów tam nie ma uszczelniaczy i chyba też na korbie od posuwu wzdłużnego
