Srry miałem zrobić fotki, ale trochę byłem zabiegany, ale w poniedziałek zrobię
Teraz muszę przygotować listę narzędzi które będą mi potrzebne do pracy - doradzicie coś ?
Tam dosłownie nic nie ma - goła maszyna i tyle
Na razie zrobiłem taką listę :
- Kieł obrotowy
- Uchwyt wiertarski z trzepieniem
- Suwmiarka elektroniczna lub zegarowa
- Czujnik zegarowy ze statywem
- Chłodziwo
- 2 nawiertaki - mniejszy i większy.
- Oliwiarka
- tulejka redukcyjna
- Kilka wierteł
Nóże tokarskie :
- Kilka różnych stalek
- Oprawka pod przecinak ze stalek np.
http://allegro.pl/noz-tokarski-oprawkow ... 35944.html
- Nóż oprawkowy np.
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 13504.html + paczka płytek
- Wytaczak hakowy np.
http://allegro.pl/noz-tokarski-nnwc-16x ... 50758.html
- Zestaw noży np.
http://allegro.pl/zestaw-nozy-tokarskic ... 39329.html
To tak z grubsza- bo jeszcze nie wiem jaki stożek ma tam konik - więc nie wiem jakie trzpienie są potrzebne itp.
Tam support to spory i nie wiem czy noże 20x20 lub 25x25 nie będą dalej zbyt małe - tzw. aby nie pakować zbyt wielu podkładek.
Jeśli chodzi o przyrządu pomiarowe to podobno mikrometry nie będą mi zbytnio potrzebne bo to "nie musi być tak dokładne" - suwmiarka mi starczy - pewnie jeszcze chińska jakaś
Ogólnie jak ostatnio chciałem przetoczyć wałek i włączyłem chłodziwo to chlupnęło rudą wodą a później lała się sama woda - bez chłodziwa - ciekawe kto tak wcześniej toczył na niej - bo chłodziwa/oleju 0.
Po 1-2h musiałem wszystko wycierać i olejem smarować bo robiły się rude plamki - aż sam się zdziwiłem, że tak szybko.
